Фарове
mistyrain
Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
Местоположение: Sofia\Lom
Фарове
Мнение от mistyrain » 15 фев 2009, 19:22
Колеги,
Като къси и дълги са ми на една крушка и нямам къси а само дълги това може ли да е от крушката?
Или някаде по жиците имам проблем?
Re: Фарове
Мнение от pepy1 » 15 фев 2009, 19:50
на двата фара или само на единия?
mitko1962
Регистриран: 13 дек 2008, 14:19
Модел на автомобила: Фокус седан 1.6TDCI 07г.
Re: Фарове
Мнение от mitko1962 » 15 фев 2009, 20:16
Разбира се,че може да ти изгори само късата или дългата светлина.В такъв случай трябва да я смениш.
mistyrain
Re: Фарове
Мнение от mistyrain » 15 фев 2009, 21:52
Дам само на единия.
Ок ще сменя. Аз нищо не отбирам от нещо дето има ток в него. Щом има ток аз не пипам :) но мислех че щом е една кушка за дълги и къси трябва и двете да не работят.
Re: Фарове
Мнение от pepy1 » 15 фев 2009, 22:06
щом е единия най вероятно е крушка,но има вероятност и да е бушонче
и двете се проверяват лесно и се сменят лесно,даже и не струват скъпо
компрект бушони 2-3 лв.
крушка примерно на Варта 50-60 вата 5-6 лв.
ако е крушката и неможеш да я смениш сам,отиваш примерно на Шел ,отваряш капака изва един от тия пичове дето пълнят бензина даваш му някой лев и той ще ти я смени ,а ти гледаш как става и вече ще знаеш
поне аз така направих когато ми беше за първи път
mistyrain
Re: Фарове
Мнение от mistyrain » 16 фев 2009, 10:00
Мерси много колеги.
pepy1 много добра идея понеже нещо скобите не мога да ги откача и или аз не правя нещо като хората или са се прецакали. Първото е много по-вероятно :)
mistyrain
Re: Фарове
Мнение от mistyrain » 16 фев 2009, 18:03
А някой има ли я схемата ое бушонче за кое е? Аз преди имах книжката на pdf ама май съм я загубил.
Re: Фарове
Мнение от pepy1 » 16 фев 2009, 21:57
mistyrain написа:А някой има ли я схемата ое бушонче за кое е? Аз преди имах книжката на pdf ама май съм я загубил.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 16&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
