Заден барабан Фиеста "94 много снимки, челюсти, цилиндърче
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Това може да помогне за смяна на цилиндърче, челюсти, лагер, барабан
Новото цилиндърче 16.00лв. Снимка заедно с опаковката
Последна промяна от cruise на 12 фев 2009, 12:03, променено общо 1 път.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Заден барабан Фиеста "94 много снимки, челюсти, цилиндърче
Яко. Аз си мислих да снимам наред като си сменях барабана с лагерите, обаче се омазотих яко и нямаше кой да снима.... Но да кажа: при ескортите като моя и междинките (Мк4) при сваляне на барабана няма нужда от лула за основната гайка, понеже тя стърчи по-навън от барабана и може да се хване с обикновен ключ (аз ползвах френски и не знам кой размер е гайката точно). Първо като се свали капачето, трябва да се извади една тел и после едно калпаче с дупка, което покрива гайката. После има една шайба и вече се вади вътрешната част на малкия лагер и след него барабана. Понеже при сваляне на гумата обикновено трябва да се дръпне ръчната, преди да се свали барабана тя задължително се отпуска, иначе барабана не излиза, а накладките стават на сол. При сваляне барабана заяжда заради лагерите и накладките, и трябва да се вади постепенно.
Сваления барабан на ескорт
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
- Модел на автомобила: Мазда 323
Браво момчета!
Телефон:0898 69 65 03 или 0888 700 336 Павката.Телефонните разговори не са скъпи както преди 10 години.
