Проблем със задната врата на комби
- Регистриран: 12 яну 2006, 18:01
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 1.8 TDI 1995
От известно време много трудно се отваря задната врата откъм купето. Онзи ден пробвах с ключа, но се оказа че някой се е опитвал да я отваря с отвертка или нещо подобно и ключа не влиза
Жилото се движи, чувам звук откъм ключалката обаче като отида да вдигна вратата - ядец. Някакви идеи? Да не би да е заради прецаканата ключалка - не знам кога са се опитвали да я разбиват, може да е много отдавна.
- kEFi
Re: Проблем със задната врата на комби
1.Застраховател.dragodd написа:От известно време много трудно се отваря задната врата откъм купето. Онзи ден пробвах с ключа, но се оказа че някой се е опитвал да я отваря с отвертка или нещо подобно и ключа не влизаЖилото се движи, чувам звук откъм ключалката обаче като отида да вдигна вратата - ядец. Някакви идеи? Да не би да е заради прецаканата ключалка - не знам кога са се опитвали да я разбиват, може да е много отдавна.
2. Влизаш откъм купето отзад - поне имаш място, сваляш декоративната кора на гредата долу и с пръст или отвертка търсиш едно малко лостче...то е за ръчно аварийно отваряне. Щрак и си готов. Без майстори.
3. Проверяваш всичко ли си е на място и наред (възможно е да ти е извадено/разтегнато жилото, изкривена някоя пластинка, или изместена ос на бравата...)
Всичко се намества лесно с търпение...ако държиш на студ де
Като мина през точка 1 и от там в доверен сервиз мога да прескоча студаkEFi написа:1.Застраховател.dragodd написа:От известно време много трудно се отваря задната врата откъм купето. Онзи ден пробвах с ключа, но се оказа че някой се е опитвал да я отваря с отвертка или нещо подобно и ключа не влизаЖилото се движи, чувам звук откъм ключалката обаче като отида да вдигна вратата - ядец. Някакви идеи? Да не би да е заради прецаканата ключалка - не знам кога са се опитвали да я разбиват, може да е много отдавна.
- greek
- Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
- Местоположение: sofia
оправих проблема ама докато схвана каква е системата....
ядовете ги създаваше една пластина която се управлява от второто жило което е от долу та тя понеже има пружинка се баше прехвърлила отгоре и трябваше само да я натисна да си щракне надолу и готово
Та ако някога не можете да отворите вратата на багажника вижте и това
