Проблем със задна чистачка и пръскалките на Форд Фокус 1998
prestan
- Регистриран: 14 дек 2008, 21:13
- Модел на автомобила: Focus
- Местоположение: гр. Стара Загора
Здравейте колеги!
Имам следните проблеми с моя Фокус.
-Не ми работи задната чистачка.
-Не ми работят и пръскалките на предните и задни чистачки.
Искам само да поясня нещо. Течност за чистачките има, защото преди 2 дена налях 3 л. Взех от OMV концентрат, който разредих така: една част концентрат и две части вода за -12 градуса. Като се има предвид, че температурите тези 3-4 дена са по на 15-17 градуса. Когато купих колата преди месец и половина работеха пръскачките на предните чистачки само.
Моля за помощ!
Моля за помощ!
- tosho
- Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
- Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps - Местоположение: Poland, Warsaw
Re: Проблем със задна чистачка и пръскалките на Форд Фокус 1998
Вариантите за повредата са няколко:
1. Предпазител/реле
2.Прекъснат кабел непосредственно към помпата.
3.Самия превключвател - за смяна.
при мен беше 3-то.
1. Предпазител/реле
при мен беше 3-то.
- Nuclear
- Регистриран: 07 фев 2009, 19:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2000г, бензин
- Местоположение: София, кв. Ге(т)о Милев.
A я като има темичка да попитам. Моят Фокус е 2000г и когато използвам задната чистачка, като я изключа, понякога тя не спира в крайното положение (както предните), а остава по средата на стъклото и ме дразни... нормално ли това?
- tosho
При задната чистачка съм забелязал, че пониакога така се получава ама да не ти пука- пускаш и спираш отново и тя си отива на мястото.
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Пазарджик
Колега, и на мене задната чистачка и пръскалките не работеха, проблема беше при клемите, които са на задния капак на ескорта. Не знам при фокуса дали ги има тези клеми, трябва да провериш
focusfocus
много често се орпавя от релето R18 или R19
raoccars
- Регистриран: 13 фев 2008, 13:12
- Модел на автомобила: FIESTA 1.8d with klima/i tri izhoda
В резервоара на фордаците има филтър,той ти е запушен prestan
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
