Какво представлява резонаторното гърне
Мнение от 1.8d » 24 яну 2006, 23:30
На доста места прочетох че когато катализатора се издъни и се заменя с резонаторно гърне.Какво представлява това гърне и за какви пари може да се намери,и изобщо защо трябва да се заменя.
Аз като избих на Ескорта катализатора изсипах керамичното отвътре и пак си го сложих същото гърне,и не намирам разлика да е станал по-шумен.
disc
Мнение от disc » 25 яну 2006, 01:17
След като няма покачване на шума в купето карай така докато евентуално го забележиш... Иначе аз си купих едно гърне от ... Москвич ли беше или Лада не помня, с физически размери като да пасне на мястото на катализатора и с това си реших проблем (12 лв.) - при мен беше доста шумно!
Дали ще има някакъв отрицателен ефект освен повишен шум - незнам, но не ми се вярва... може би малко завишен разход... абе не ми се връзвай за последното изречение, просто исках да отбележа, че празният катализатор е възможно да има и отрицателен ефект :wink: .
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
ivboje
Регистриран: 20 фев 2005, 20:50
Модел на автомобила: Mondeo TD
Мнение от ivboje » 25 яну 2006, 09:14
моето мондео е без кат фабрично (същия мотор) и вече 12г. нищо не му е станало... няма и резонаторно гърне
jack71
Мнение от jack71 » 25 яну 2006, 11:32
доколкото съм чувал ако е правилно изчислено(точно за този автомобил и двигател) резонансното гърне чрез вибрациите и некви си прегради там връща въздух и продухва допълнително цилиндрите от изгорелите газове.
абе не съм 100% сигурен...
Warren-G
Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Мнение от Warren-G » 25 яну 2006, 18:48
yassimoto
Мнение от yassimoto » 31 яну 2006, 18:55
От моя скромен опит като човек който се занимава с ремонт на ауспуси , единственото нещо което върши резонатора в този случай е да обезшумява- когато се избие керамичната пита на катализатора остава една празна кутия която звънти при рязко подаване на газ и резонатора погасява точно това звънтене
muko
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 31 яну 2006, 21:48
yassimoto е прав. :)
Мечо Пух
kEFi
Мнение от kEFi » 01 фев 2006, 09:13
jack71 написа:доколкото съм чувал ако е правилно изчислено(точно за този автомобил и двигател) резонансното гърне чрез вибрациите и некви си прегради там връща въздух и продухва допълнително цилиндрите от изгорелите газове.
100% си прав!
При неправилно монтирано или неточно гърне дори е възможно да си спъниш колата...
Мнение от cossy » 01 фев 2006, 12:03
Абе като знам на мен какво ми сложиха в ЕМК.... "Дай квото има" вика заварчика :D
Последна промяна от cossy на 01 фев 2006, 20:32, променено общо 1 път.
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 01 фев 2006, 12:16
На Волвото махнаха керамиката и май не са слагали нищо друго.Вярно,гърми все едно има Ремус от колекторите :lol: ,ама мога да кажа и че върви повече...
"Дай квото има вика заварчика"
Хахахаха :lol: :lol: *00124* =)): УЖАС,ем,така е...
kEFi
Мнение от kEFi » 01 фев 2006, 13:19
cossy написа:Абе като знам на мен какво ми сложиха в ЕМК.... "Дай квото има вика заварчика" :D
....и после - малееее, къФ разход имаАм *00202*
yassimoto
Мнение от yassimoto » 01 фев 2006, 18:53
Момчета , има голяма разлика м/у резонатор и резонаннсно гърне . Резонаннсното гърне се смята по определена формула според параметрите на двигателя и то при това става въпрос за спортни автомобили . :D:
Мнение от cossy » 01 фев 2006, 20:34
До колкото съм чувал всички гърнета се сменят с резонанси. А при махане на катализатор слагат резонаторно. Има ли наистина шанс разхода да ми се е качил от резонаторното гърне? :oops:
kEFi
Мнение от kEFi » 01 фев 2006, 21:26
cossy написа:До колкото съм чувал всички гърнета се сменят с резонанси. А при махане на катализатор слагат резонаторно. Има ли наистина шанс разхода да ми се е качил от резонаторното гърне? :oops:
...само донякъде...
Мнение от DigiPro » 01 фев 2006, 22:55
*00118* Днес ми смениха средното гърне (може би оригиналното - имаше щампа Ford) което беше пробито на 2-3 места. Сега колата се форсира по бързо на място и ускорява малко по добре. Надявам се и разхода ми малко да падне.
Любо
Мнение от Любо » 02 фев 2006, 09:18
DigiPro написа:*00118* Днес ми смениха средното гърне (може би оригиналното - имаше щампа Ford) което беше пробито на 2-3 места. Сега колата се форсира по бързо на място и ускорява малко по добре. Надявам се и разхода ми малко да падне.
С какво ти го смениха? Колко пари?
Мнение от DigiPro » 02 фев 2006, 19:00
Любо написа:С какво ти го смениха? Колко пари?
Ми с някакво с подобни размери. Той баща ми работи в такъв сервиз дето произвеждат и сменят гърнета така че съм малко с връзки и ми взеха 20лв за всичко. Даже си занесох един лъскав кюнец и ми го завариха и него.
Лъскавия накрайник с диаметър 8,5см. Идеално пасва в фабрично изрязания отвор на бронята. Снимката е от GSM-a и е кофти :(
qwert
Регистриран: 17 ное 2005, 21:48
Модел на автомобила: ford escord 1991 77k.w./ 1.6 EFI с АГУ
Местоположение: Видин/ София
Мнение от qwert » 05 мар 2006, 21:43
Искам да попитам, това за резонаннсното гърне важи ли за каране на газ, аз смених мойте с гърнета на kraft и освен че ми се вдигна разхода друго не усетих, с оргиналното гърне /средно/ но с дупка същата работа
Кrafta е на бул. Европа един арабин не ми се вижда читав, някой да е ходил при него и да има същото впечатление?
01
Регистриран: 07 фев 2005, 07:04
Модел на автомобила: София
Местоположение: ФОРД ТРАНЗИТ
Мнение от 01 » 11 мар 2006, 17:56
qwert написа:Искам да попитам, това за резонаннсното гърне важи ли за каране на газ, аз смених мойте с гърнета на kraft и освен че ми се вдигна разхода друго не усетих, с оргиналното гърне /средно/ но с дупка същата работа
http://www.emk-33.com" onclick="window.open(this.href);return false;
лектроненмагазин за ауспуси, резонатори ,катализатори и сервизи :
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ KATALOG AUSPUH
http://autovita.com/index.php?cPath=120 ... 91ca97fb11" onclick="window.open(this.href);return false;
ЦЕНОВА ЛИСТА АУСПУСИ VITO 01.01.2008:
http://eli12.hit.bg/VITO.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
АДРЕСИ НА АВТОСЕРВИЗИ В СОФИЯ И СТРАНАТА където ще получите квалифицирана услуга
Auspuh servis
***София:СЕРВИЗ ЗА АУСПУСИ-ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, ПАВЛОВО, СРЕЩУ НАКЛОНЕНАТА СГРАДА на "СИРИУС"-монтаж на амортисьори "MONRO" "BILSTEIN" "STARMAN",ходова част и масла.
Приемчик :0889966997
Магазин за ауспуси акумулатори "Монбат" и "Искра" с богати наличности на масла, филтри,авточасти и аксесуари..
Auspuh serviz , auspusi za kamioni busove avtobusi
****София:СЕРВИЗ ДРУЖБА 2- ПЕТА ЧАСТ, ДО ПАЗАР РОДЕОТО-
Приемчик: 029783434
Магазин и склад на едро за авточасти,акумулатори,масла Репсол, .Сервиз за ГУМИ и ГТП.
***София:АГАЗИН БУЛ.СЛИВНИЦА-срещу Кенар
:0899999352. Магазини и склад на едро за авточасти акумулатори Монбат, Искра,масла и аксесуари.
ДИСТИБУТОРСКИ СЕРВИЗИ НА ЕМ КОМПЛЕКТ В СТРАНАТА:
**град ПЛОВДИВ-сервизи за ауспуси и магазин:
тел 0898699159
**град ПЛОВДИВ
0898699159
** град Благоевград-сервиз за ауспуси и масла:
Приемчик 0888244559
**град Монтана-"Алекс Ауто", пътя за с.Николово
Приемчик:0898288036
**град Ботевград-фирма "АСЕНСИ"-сервизи за ауспуси и гуми.
Приемчик 0885249862
**град Сливен-сервиз за ауспуси
Приемчик 0888990671
** град ..Бургас -магазин и сервизи за ауспуси-
0884333291
** град Кюстендил сервиз ауспуси
приемчик 0897993295
** град Видин магазин ауспуси на Ем Комплект 33, до "Куклите"
0899999381
**град Хасково и Димитровград-сервиз ауспуси
Приемчик 0897542932
*Ямбол сервиз ауспуси -приемчик 0889796964
Последна промяна от 01 на 27 мар 2008, 08:11, променено общо 1 път.
Димитар
Регистриран: 11 апр 2006, 09:54
Модел на автомобила: Mondeo 1.8ТДИ
Мнение от Димитар » 23 апр 2006, 10:01
Резонатора служи за изсмукване на изгорелите газове от целиндрите.Подабрява работата на двигателя,вдига мошноста,разхода на гориво пада.Става въпрос за орегинален резонатор,а не за правен по разани гаражи и работилници,тогава може и разхода да скочи,и шума да се повиши.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
