Проблем с комуникация във волана ?
martinhr
Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Мнение от martinhr » 09 фев 2009, 18:38
Здравейте,добри хора не ми върви да измислям заглавия,така към неприятният проблем след проблемът който се появи с датчика за маслото който вече е фиксиран,успоредно с него се появи и друг проблем.Индикатора за въздушните възглавници съобщава за неизправност в системата като неработеща възглавница във волана...така обаче когато си взех колата и не и работеше звуковия сигнал на който не успях да открия решение и реших че за един класон да свалям цял волан с възглавница не си струва и така до лятото ... когато веднъж завивах се чу някъкво счупване в волана и отдолу падна някаква пласмаска ..... продължих си шофьорлъка и тъка до преди една седмица докато ме информира за проблем ..... което ме навежда на мисълта че двете работи имат нещо свързано,консултирах се с едно момче което потвърди моето мнение .... имало някаква спирална пружина и така нататък.... има ли някой който е свалял волан и може да помогне по проблема?
Благодаря !
Последна промяна от pepy1 на 09 фев 2009, 21:32, променено общо 1 път.
Причина: правопис
martinhr
Re: Проблем с комуникация във волана ?
Мнение от martinhr » 10 фев 2009, 11:57
Ако нещо съм пропуснал съжелявам,питайте,някой може ли да помогне............ >:D<:
