Почистване не смукателен колектор
bobsan81
- Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Здравей колеги, прочетох няколко мнения из различни форуми за това как смукателния колектор с течение на времето започва да се запушва и да намалява дебита на въздух който минава през него, в следствие на което колата става по тромова и се губи част от ускорението.Върти ми се щуротията из главата да сваля моя смукателен колектор за да видя как е ситуацията при него, дали се е позапушил защото колата ми е на 240000 и предполагам че никога не е свалян.Като цяло колата си върви доста добре като се има напредвид че е 90 коня, но знае е ли човек дали ако се почисти няма да тръгне повече. Нека някой който го е свалял да напише няколко реда как точно се сваля, с какво го е почистил и най-важното дали има ефект от цялата тази процедура. Става въпрос за ескорт 1.8 тд след 95г. Благодаря ви предварително.
noface
- Модел на автомобила: Sierra
Re: Почистване не смукателен колектор
Има една невероятно вярна приказка.Ако нещо работи НЕ го пипай. Има голяма вероятност да се скапе наещо след това. Има доста колеги тук с проблем,ако ти се ръчка нещо разберете се с някой да му помогнеш и пийте по една ракия след това
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
