Странен шум от двигателя на Фокус.Моля за съвет!
niko_nenchev
Регистриран: 13 сеп 2006, 22:16
Модел на автомобила: Ford Focus C-MAX 1.6 TDCI 109hp 2004г.
Местоположение: Varna
Мнение от niko_nenchev » 04 фев 2009, 22:19
От известно време от двигателя на Фокуса ми(1.6 16в 1999г) се появи странен шум подобен на свирене(виене).Шума се появява само малко над 2000 оборота,и изчезва под и над тази стойност.Шума го има както на място(на свободна скорост),така и в движение,когато се задържат оборотите малко над 2000.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? :(
tosho
Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps
Местоположение: Poland, Warsaw
Re: Странен шум от двигателя на Фокус.Моля за съвет!
Мнение от tosho » 04 фев 2009, 23:28
Виж ролката на обтегача на пистовия ремък :D
camaro
Регистриран: 09 апр 2005, 23:41
Модел на автомобила: focus1.6 16V-99г, fiesta1.3-95г, fiesta1.8д-99г
Местоположение: Пазарджик
Мнение от camaro » 06 фев 2009, 21:10
или водната помпа :wink:
power by
KS racing
Bijutera
Мнение от Bijutera » 07 фев 2009, 22:37
по-вероятно е да е ангренажния ремък или някоя ролка.
Водната помпа не ми се вярва да е,защото тя ако е повредена ше си вие и на 1000 и на 5000 оборота :)
camaro
Мнение от camaro » 08 фев 2009, 22:59
Bijutera написа:Водната помпа не ми се вярва да е,защото тя ако е повредена ше си вие и на 1000 и на 5000 оборота :)
Мислиш ли :?: щото мойта виеше само в ниски обороти :idea:
power by
KS racing
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Мнение от tankovbg » 09 фев 2009, 11:49
Абе и аз имам едно виене на ниските обороти, но не съм го локализирал още. Спомням си навремето един майстор ми даде идея как да се локализира определен шум от двигателя, взема се едно тънко маркуче (шлаухка), тика се единия край в ухото, с другия край бавно (и внимателно) се движи близо до предполагаемите места. Там където шума се усили е проблема, действа на принципа на докторските слушалки и се локализира много точно.
cocoff
Мнение от cocoff » 09 фев 2009, 13:36
Или това
(29.17 KБ) Свален 118 пъти
tankovbg
Мнение от tankovbg » 09 фев 2009, 15:35
Да може и с докторски слушалки, дето са за мерене на кръвно, но шумът става много силен през тях.
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 09 фев 2009, 18:23
tankovbg написа:Да може и с докторски слушалки, дето са за мерене на кръвно, но шумът става много силен през тях.
Става става някой се завъртат отпред и не усилват така звука.Направо при GP-то да слуша там :D
алеко
Регистриран: 02 окт 2008, 19:34
Модел на автомобила: фокус 1.8 16v
Местоположение: варна
Мнение от алеко » 10 фев 2009, 16:07
и аз имах сащия проблем с фокуса просто отдоло има една ламарина която е под катализатора и се държи на болчета затегнах ги и се оправи възможно е да си я ударил като се качваш по бордюрите и да си скъсал някое ухо и се чува странно свистене.може би вие сме6но но при мене беше това
niko_nenchev
Мнение от niko_nenchev » 17 мар 2009, 11:19
Все още не съм решил проблема,защото този шум взе да се появява на моменти(и никога в сервиз разбира се!) :(
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 22 мар 2009, 10:08
наскоро ми показаха много готин номер..докато работи мотора намокри пистовия ремък и се услушвай ;) На една мазда мотора свиреше много яко оказа се ремък а после и хидравлична помпа за смяна
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
