Метален шум в мотора на галакси
- Регистриран: 09 фев 2009, 12:37
- Модел на автомобила: ford galaksi
Здрасти колеги имам следния проблем .метално тропане като хидавли4ен пождига4 ама не ,смених ги пак тропа става ре4 за ф.галакси 2.ин.115 коня бензин 96г. Помагаите
- venom4o
Re: Метален шум в мотора на галакси
Темата не ти е за тук колега.Трябваше да я пуснеш в двигател и трансмисия.Мотора ти е за биелни лагери..Може и за основни да е не се знае щом е метален звука.Не го карай!.за да се обедиш докато работи на празен ход и тропа вадиш 1 по 1 кабелите на свещите за да спираш работата на цилиндъра така няма да има детонация и удар по бутало респективно тропането от разбития лагер или ще намалее или ще спре.Така ще разбереш ,че си за ремонт.
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
Причините за преждевременна повреда на датчика за кислорода са:за да се обедиш докато работи на празен ход и тропа вадиш 1 по 1 кабелите на свещите за да спираш работата на цилиндъра
Използване на оловен бензин или неподходящо гориво.
Прегряване на датчика.
Многократни и неуспешни опити за палене на двигателя през къси интервали, което води до натрупване на неизгоряло гориво в изпускателния колектор, което може да се възпламени детонационно
Проверка работата на цилиндрите на двигателя чрез махане на запалителните кабели от някоя от свещите;
Нехерметичност в изпускателната система.
http://www.kosser.net/Polezno/LambdaSonda.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- venom4o
помислих си го но не знаех това галакси дали може да се развали по този начин..
- S_C
Може...на старата кола по точно тоя начин прецаках датчика...гръмна ми едната свещ и от там замина датчика.Сместа от неработещия цилиндър му разказва играта.
