Смяна тампони на носа4и на мондео 94г
todor84
- Регистриран: 08 фев 2009, 13:26
- Модел на автомобила: mondeo
Здравейте, някой има ли представа как се сменят тампони на носа4и на мондео 94г.Ако няко има представа да ми пише и мога ли да си ги сменя сам?
- dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- Местоположение: Шумен
Re: Смяна тампони на носа4и на мондео 94г
Ами, по принцип ,не е трудно,но ти трябва преса да набиеш новите,след като избиеш старите.Аз лично ходих при майстора,щото има всякакви инструменти.Взема ми 25 лв. за труда.Мисля,че не си струва да се мъчиш сам.
Успех,все пак!
Успех,все пак!
- pepy1
ако нямаш понятие -не се захващай
не е философия ,ама си трябва инструменти -на мен ми обясниха нагледно и аз се отказах -като време и труд отнема повече и след 2-3 месеца може пак да имаш проблем,смених целия носач който ми се върза 80 лв от които 60лв. носач и 20лв. за труд на майстора като време отне по малко от час
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
доста работа е колега.Не се ебавай с носача,опасно е!Oтиди на майстор за 20тина лева най-добре
- paci
С моя пробег начи може към 2-3 годиниpepy1 написа: и след 2-3 месеца може пак да имаш проблем
- pepy1
ела да се повозиш на наш'те дупки може да се уредиш и по бързо
todor84
Благодаря, за отговорите, идеята да си ги сменям сам ми дойде, когато един майстор ми поиска 150 лв за труд, което ми се стори малко прекалено:)И явно найстина е така.Сега 6те съм ви благодарен и ако ме ориентирате къде мога да отида да ми ги сменят.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Можеш да ги смениш сам ако имаш канал и си купиш нови носачи, от там нататък е отвиване и завиване на гайкиtodor84 написа:Здравейте, някой има ли представа как се сменят тампони на носа4и на мондео 94г.Ако няко има представа да ми пише и мога ли да си ги сменя сам?
П.П. След това отиди на реглаж на предницата.
- dimitardima
Не ставаше ли въпрос за ТАМПОНИ на носачите??
- pepy1
ми ако си изклюкариш в профила от къде си ,може и да те насочимеtodor84 написа:Благодаря, за отговорите, идеята да си ги сменям сам ми дойде, когато един майстор ми поиска 150 лв за труд, което ми се стори малко прекалено:)И явно найстина е така.Сега 6те съм ви благодарен и ако ме ориентирате къде мога да отида да ми ги сменят.
- pepy1
ин булгериън ако можеtodor84 написа:ot sofia
имаш ЛС
petkoff_pl
И е хубаво да го вкараш това в профила си !!!!pepy1 написа:ин булгериън ако можеtodor84 написа:ot sofia![]()
имаш ЛС
todor84
Благодаря ти pepy1, 6те пи6а какво е станало:)
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
За да не пускам нова тема, ще питам тук. Извинявам се, че ползвам темата на колегата!
Искам да попитам колко струват ориентировъчно 2-та тампона на носачите за колата от профила ми. Виждам, че колегата Пепи е сменял цялите носачи, но при мен трябва да се сменят само тампоните.
Благодаря за отговорите предварително!
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- Kostadin21
Не мисля че е нужноpetkoff_pl написа:П.П. След това отиди на реглаж на предницата.
petkov70
- Регистриран: 20 мар 2008, 13:07
- Модел на автомобила: MONDEO 1.8 16V 96г.(комби)
- Местоположение: Видин
Аиде и аз да кажа: миналата седмица сменях тампони на носачите щото задните(тампони) се бяха скъсали.На десния ги сменях сам, не е голяма философия ама трябва преса да се извади стария тампон и да се вкара новия.А в сервиза ми излезе 40лв с тампоните и работата на носач. Провери в няколко сервиза ,аз започнах с 160 лв минах през " ще трябва да свалям предния мост" и два дена работа и стигнах до горните 40 лв. А реглажа на предния мост не е задължителен при смяна на тампоните на носачите ама е хубаво да се направи щото и от събрана предница се късат.
„Хората имат две причини за действията си - една - истинска, и друга, която звучи добре“
- mutant
- Регистриран: 30 мар 2008, 12:31
- Модел на автомобила: Mondeo MK1 DOHC 1.8i 16V '94
- Местоположение: Габрово
Налага ми се да сменя тампон на преден носач на Мондео МК1 95. Възможно ли е да сменя само тампона или ще трябва целия носач да сменям. Някой дето си е патил с това може ли да сподели?
- urgan
Най-добре е да смениш целия носач със саде втулките му, но ако носача позволява може да му се сменят само втулките, както направих и аз. Има колеги които са сменяли втулките и проблема си остава - причината е в разширени легла на носача, тогава се сменя целия носач комплект.
- mutant
А тампончетата продават ли се самостоятелно и ако да, горе-долу колко струват?
Ще пробвам първо да го сменя(само единия е за смяна), пък ако не става, вече ще е целия носач.
