Масло форд фиеста 1.25 зетеk
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
В момента колата е с 15-40W Fusch масло.Зимата винаги я изчаквах докато влезе в работна температура и оборотите паднат.Пали винаги от раз без задържане на стартера.Докато завъртя ключа и вече го пускам и е запалила.На -6 съм я палил.Вече съм наврутял близо 6 хиляди от смяната на маслото и искам да попитам да го сменя ли с 10-40W или сега като се стопли няма смисъл вече и да си го карам до 10 хиляди?
PP:От баща ми знам че нещо което работи не трябва да се пипа
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
Re: Масло форд фиеста 1.25 зетеk
По каталог и дават 5W/30.Това малко гъсто и идва, пък и е минерално. Лично аз съм с 10W/40 полусинтетика, но сега при смяната ще сложа 5W/30.
- Kostadin21
По каталог е дадено всесезонно да.Но 15-40W е дадено до -10 а в моя регион рядко пада пот тези граници.Най много съм я палил на -6 както казах.Ще карам поне до 8 хиляди с това масло и после 10-40W Полусинтетика
Слушай баща си.Kostadin21 написа:.........
diesel1.6
Слушай баща си, щом върви - недей отваря капака. Ако святкат лампи, не обръщай внимание, докато не вземе да трака и тогава намери циганин монтьор да те посъветва.Kostadin21 написа:По каталог е дадено всесезонно да.Но 15-40W е дадено до -10 а в моя регион рядко пада пот тези граници.
15-40w лятно масло ли се пада, всъщност, че тъкмо ще си правя тефтер с умни мисли, да си записвам?
- Kostadin21
Благодаря на всички за остроумните отговори колеги!Вие сте THE BEST
.Ходите на майстори цигани и така нататък.ЕВАЛА
Книжката ми отговори на въпроса в крайна сметка
diesel1.6
Аз се майтапех, зашото не си погледнал какво означава сезонно и всесезонно масло и какво е онова с цифричките 0,5,10,...30,40, а пишеш за тези неща разбирайки.. и на баща ти идеите провокират бъзици
Относно вискозитета единствения важен въпрос е дали да е SAE30 или 40. Другото, сам си видял, няма значение. Ако вискозитета moje да повлияе на разхода на масло, би трябвало да гледаме цифрата след W.
Аз изобщо не се базикам, споделям мнението на баща ти.
А за маслото си взел абсолютно правилното решение, щом във инструкцията е писано че може значи може.
