проблем с компютъра на нафтовата помпа на фокус
dj_xclusive
Регистриран: 28 фев 2008, 21:33
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
Местоположение: Plovdiv
Re: проблем с компютъра на нафтовата помпа на фокус
Мнение от dj_xclusive » 03 фев 2009, 22:03
Може и така да е,или по скоро дано да е така защото нямам излишни 1000 и кусур лева :roll: :roll: ,неска си зех една добавка за нафтата уж да почисти дюзите,дано да стане с нея
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 05 фев 2009, 18:06
dj_xclusive написа:Може и така да е,или по скоро дано да е така защото нямам излишни 1000 и кусур лева :roll: :roll: ,неска си зех една добавка за нафтата уж да почисти дюзите,дано да стане с нея
Днес реално кво ми се случи.забелязах ей тъй като при теб че колата нещо не се изстрелва иначе си върви ама,прибирам се преди малко викам я да дигна предния капак да вида дали има масло това унова и кво мислиш виждам един вакуум към турбото скъсан.Явно трябва да взема всички тия маркучета да ги подменя щот не ми се случва за пръв път виж си и ти тез вакууми. :D
Последна промяна от chefo_ukr на 06 фев 2009, 12:24, променено общо 1 път.
dj_xclusive
Мнение от dj_xclusive » 05 фев 2009, 21:43
Прати ако можеш няква снимка да видя за кво става въпрос
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 06 фев 2009, 11:06
dj_xclusive написа:Прати ако можеш няква снимка да видя за кво става въпрос
Колега, разгледай това http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 13#p102113 мнение, разгледай и цялата тема. Огледай всички тея маркучета за които съм писал там! Свали си снимките които съм дал, уголеми си ги и прочети това което съм написал и посочил на снимката.
На моята, тоя маркуч първо се цепеше точно на влизане в EGR клапана.
Смених го, сложих друг и той пък се разшири и взе сам да излиза. Накрая отидох при майстори дето поставят газови уредби и си купих маркуч, където го поставят на вакуума за управление на изспаритела. От тогава нямам проблем с тея маркучи.
dj_xclusive
Мнение от dj_xclusive » 08 фев 2009, 19:28
Колега искам да те питам ти имал ли си някакви проблеми с помпата щото малко ме плашат тея суми тука за ремонти
DTM
Мнение от DTM » 09 фев 2009, 13:35
Не, не съм имал проблем с помпата (и слава богу).
Предишния собственик от когото взех колата, заради едното пушене смени 4-те дюзи (така го посъветваха в МП), нищо не се оправи, после проблем с помпата казаха. От там в Супер дизел в София, помпата на стенд, стояхме 2 дни в София и се оказа, че и тя е наред (сумата която вече пръсна само за това нарастна до над 2000лв. тогава). Пушенето не се оправи, случайно го оправи майстор на доста по-късен етап, когато на колата трябваше да и се сменят ремъци и споменахме за пушенето. EGR клапана се оказа, изолиран е както съм обяснил в предишния ми пост в темата от линка които съм дал. Да не викам дявола, проблеми от подобно естество не съм имал. Върви добре, пропушва понякога повече, понякога по-малко при натоварване на двигатела в ниски обороти на голяма предавка. Разхода е нормален, пали добре и при ниски темнператури.
Мисълта ми е, не се хвърляй на най-скъпия ремонт от самото начало на проблема. Въпроса е да се проверят дребните неща и постепенно да се търси решения към по-сложното. Успех и пиши какво се случва, ще помагам с каквото мога :wink: .
dj_xclusive
Мнение от dj_xclusive » 09 фев 2009, 15:15
Маи намерих проблема,като поразмардах маркучите,така просто си търсех нещо и докато си играех единия се счупи(излиза близо до ЕГР клапана и влиза в датчик) и изкарах гумичката поизчистих я и пак го вкарах.Като са качих колата работеше доста по-добре.Поръчах си го и утре ще сложа нов дано да е от него :wink:
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 09 фев 2009, 18:03
Те маркучите са така повечето са се изпекли вече,аз всяка седмица вдигам капака и ровя маркучите :D в багажника си нося 1м маркуч тей да има :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
