агренажен ремък на Форд Фокус 1,6 зетек
jor0
- Регистриран: 28 яну 2009, 16:01
- Модел на автомобила: ford focus
Искам да попитам дали наистина агренажния ремък на Форд Фокус 1,6 зетек
се сменя за пръв път на 120000км., както пише в сервизната книжка?
- tosho
- Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
- Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps - Местоположение: Poland, Warsaw
Re: агренажен ремък на Форд Фокус 1,6 зетек
По добре към 100.000 км го направи.
- kEFi
Принципно - да! Ако не греша - на 80 или 90 000 милиjor0 написа:Искам да попитам дали наистина агренажния ремък на Форд Фокус 1,6 зетек
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Аз го смених на 100 000км.,макар че в сервизната книжка пише на 120 000км. Все пак колата работи и на празен ход ?!
- DigiPro
На този адрес си избирате модела на автомобила и виждате какво и кога се сменя: http://www.etis.ford.com/fordservice
Деяне, това само за новите бре, за моя нищо не знае.
Ти нали си знаешHACKO написа:Деяне, това само за новите бре, за моя нищо не знае.
- DigiPro
Е как да не знае. Избираш си Ескорт, типа двигател, годините и т.н. Ако съм ти уцелил мотора ремъка ти го дават на 60 хил. км. или 5 години.HACKO написа:Деяне, това само за новите бре, за моя нищо не знае.
Код: Избери всички
График за обслужване - Escort [CVH МЕХАНИЧНА ТРАНСМИСИЯ] - 17 Години (170000 ml)
Вкарване на автомобила в сервиза
Инструменти, предупредителни/контролни лампи и клаксон Проверете работата
Съединител Проверте работата/настройте, ако е необходимо
Чистачки, рамена Проверте работата/настройте, ако е необходимо
Вътре в автомобила
Външни и съответните контролни светлини; осветление на инструментното табло Проверете работата/състоянието
Ръчна спирачка Проверте работата/настройте, ако е необходимо
Осигурителни колани, закопчалки и анкерни закрепвания Проверете работата/състоянието
Около автомобила отвън
Поверка ограничителите на вратите Проверете за функционалност/гресирайте (проверка за твърдост на ремъците)
Заключване на капака/осигурителна кука и панти Проверете работата/гресирайте
Под капака на двигателя
Осветление в моторния отсек Проверете работата - ако е посочено
Окабеляване, тръби, маркучи, горивни и маслопроводи Проверете за поражения, щети и течове
Двигател, вакуум помпа, парно и радиатор Проверете за щети и теч
Задвижващи ремъци Проверете състоянието и настройте опъна, ако е необходимо
Охладителна течност Проверете охлаждащата течност:
Разширителен съд на охлаждащата течност, хидрвлична течност, резервоар за чистачките и акумулатор Проверете/допълнете нивото на течност при необходимост - в случай на необичайна загуба, препоръчително е откриване на сервизна поръчка, за да се провери и коригира
Полюси на акумулатора Почистете, ако е необходимо/гресирайте
Карбуратор и механично впръскване на гориво Проверете/регулирайте празният ход/Регулирайте CO по спецификация
Вентил за контрол на свободния ход Почистете
Под автомобила
Двигател Сменете моторното масло и масления филтър. Сменете гарнитурата на картерната пробка, където има такава
Кормилно управление, водене на окачването, шарнирни връзки, ябълковидни връзки, рамена, Guibo връзки Проверете за щети, износване, сигурност и влошаване на гумите
Двигател, трансмисия, заден мост, разпределителна кутия Проверете за щети и теч
Маркучи, тръби, окабеляване, горивни и маслопроводи, изходяща система Проверете за поражения, щети и течове
Под автомобила Проверете състоянието на PVC облицовката
Гуми Проверете за износване и общо състояние, особено страните на гумите, проверете дълбочините ПД мм, ПЛ мм, ЗД мм, ЗЛ мм
Спирачна система Дискови спирачки: При демонтирани колела, проверете спирачните накладки и дискове за износеност. Проверете състоянието на задните спирачки (ползвайте инспекционните отвори на барабанните спирачки). (По-често при големи натоварвания)
Двигател Сменете мотормото масло
Спирачна течност Проверете нивото - в случай на загуба, необходима е отделна ремонтна пръчка за проверка и отстраняване
Гуми Регулирайте налягането
Резервно колело Регулирайте налягането, проверете състоянието (запишете показанията) мм
Осветление на багажника Проверете работата - ако е посочено
Колесни гайки Притегнете с необходимия момент и проверете вида. Проверете ръбовете за нарушения
Капаци на колелата Проверете за нарушения, особено в осигурителната система
Напомнящ стикер за следващ сервиз Поставете на средната В колона от страна на водача
Поддръжка в разширен период
Спирачна система На всеки 2 години: Сменете - спирачната течност (раб.поз. 12 154 4)
Климатична инсталация На всеки 3 години: Проверка на температурата на пароуловителната изходяща тръба. Проверка на нивото на течността в климатичната инсталация, както и състоянието на тръбопроводите за теч и нараняване (РП 34 619 1) (ТСБ 67/2002)
Охладителна система На всеки 4 години: Проверете/почистете капачките за налягането, сменете, ако уплътнението е износено
Охладителна система На всеки 6 години: Източете синя/зелена охладителна течност, промийте и заредете с нова пурпурна Super Plus(раб.поз. 24 122 4)
Охладителна система На всеки 10 години: Източете, промийте и заредете с пурпурна Super Plus(раб.поз. 24 122 4)
Задвижващ ремък на газоразпределителния механизъм На всеки 60 000 км или 5 години: Сменете (раб.поз. 21 304 9)
Въздушна възглавница(и) След 15 години - подменете (раб.поз. 40 700 0)
Бав мамау, разбрах къде ми егрешката.
Паци, аз си знам, ама съм длъжен да проверя.
