Как да си направя кабел за CD changer
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Кабел на метър имам. Кабелни обувки, които са достатъчно малки за да не си пречат имам. Въпросът е дали схемата на свързване на единия куплунг и другия са еднакви или има някакъв модел на свързване? И къде в автомобила трябва да стои CD changer-а.
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Пазарджик
Re: Как да си направя кабел за CD changer
Колега, мисля, че куплунзите за еднакви, а доколкото разположението му - без значение, но най-често се слага в багажника или жабката, понеже има повече място.
- methodboy
Куплунга е еднакъв. Не питах за него. Нещо не работи както трябва обаче. Направих си кабел, който успя да захрани changer-a нямаше изгорели предпазители искри и дим но не тръгна радиото, но извадих магазина. Намерих някакви схеми из интернет но не ми е ясно какви са всичките изводи. По къснопак ще пиша след поредния опит. А за местоположението питам понеже видях снимка от един колега който продава в комплект всичко и кабела ми изглеждаше доста къс. Мерси за отговора.
ПП. Оказа се че са транслирани пинчетата 1 към 12, 2 към 11 и т.н. Мисля че изгорих changer-a.
- tommy_m
Ремонта не е скъп, най-много да е изгорял някой кондензатор.На моя усилвател му бяха изгорели двете спъпала. Ремонта ми беше 33 лева. Става въпрос за Пловдив. Относно късия кабел, според мене мястото на changer-a е било или в жабката или в нишата под CD-то. Мисля, че в интернет бях гледал рейки, точно за закрепване на changer в тази ниша
- debug
- Местоположение: Пловдив
CD-changer-ът обикновено е под предната дясна седалка, та сигурно затова е бил по-къс кабела.
- tommy_m
Колега, какво стана? Какво измисли за CD-то?
PriceWorthLTD
- Регистриран: 02 фев 2009, 16:40
- Модел на автомобила: Ford escort
аз пък имам кабел за ченджър но не ми се ръси 1 кило пари а искам да попитам гледам че има някакви пичове правят от касетофона изход за аукс също и от буксата за ченджъра ?
- methodboy
Ами зарязал съм го. Няма какво да го мисля ако намеря кабел ще пробвам дали работи и ако работи ще си го сложа на Cougar-а.tommy_m написа:Колега, какво стана? Какво измисли за CD-то?
bluelemon
- Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Ми ако кажеш и от къде си. Аз съм с такъв вход. Монтирах си долу в дясно на кората един женски стерео жак и в него си включвам MP3-ката с кабел жак-жак. Понеже скапания касетофон няма еквилайзер, а само ниски и средни, като пусна на мп3то еквилайзера и става лудница. Много съм доволен и саунда е луд даже с оригиналните говорители.има някакви пичове правят от касетофона изход за аукс също и от буксата за ченджъра ?
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- debug
Мен също ме интересува схема за външен източник през СД-чейнджър входа. Става въпрос за Ford EON 6000. И съм от Пловдив, ако това има значение.bluelemon написа:Ми ако кажеш и от къде си. Аз съм с такъв вход. Монтирах си долу в дясно на кората един женски стерео жак и в него си включвам MP3-ката с кабел жак-жак. Понеже скапания касетофон няма еквилайзер, а само ниски и средни, като пусна на мп3то еквилайзера и става лудница. Много съм доволен и саунда е луд даже с оригиналните говорители.има някакви пичове правят от касетофона изход за аукс също и от буксата за ченджъра ?
bluelemon
Схема нямам, просто отидох и пича ми го направи мисля за около 30лв. Не се вързва към чейнджъра защото няма как да се излъже че имаш чейнджър. Не че няма, но става сложно и скъпо. В моя случай просто губиш касетофона, който така и не съм ползвал. Запоява се кабел към микроконтролера на касетофона доколкото разбрах, като при този вариант нямаш грам загуба на качеството на звука. Каквото влиза такова излизаМен също ме интересува схема за външен източник през СД-чейнджър входа
- debug
Така - да, ама аз съм със СД-плеър... Знам го магазинчето иначе.
bluelemon
Ами ако не ползваш плейъра и при теб ще стане.
- debug
Няма смисъл да си развалям СД-плеъра, за да му изкарам AUX. Бих направил варианта през входа за чейнджър. Имам познат, който може да го направи, ама е малко мързелив, та ще видим...
- methodboy
изводи 5,6,11,12 са за двата канала на звука обаче и още нещо ще трябва да се направи за да го излъжеш че отсреща има устройство.
- debug
Трябва "нещо", което да му говори чрез APC -протокол... http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=40&t=26070
