Повреда в ел.задвижване на стъкло.
GoGo
Мнение от GoGo » 25 апр 2005, 12:27
Имам проблем с предно ляво стъкло - при сваляне, като натисна копчето отива до долу, а не спира като го пусна. Почистих панела с ключовете ссъс спрей но проблема остана.
Съмнявам се че някъде има реле но не можах да намеря такова по схемите.
Сблъсквал ли се е някой с подобен проблем?
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 25 апр 2005, 15:32
Като го натиснеш за много кратко време е нормално да прави така. Нарочно е:)
GoGo
Държи се различно от останалите 3 прозореца!
Мнение от GoGo » 25 апр 2005, 17:33
Както и да е натиснато, прозореца слиза до долу. За да го спра трябва да го натисна за вдигане веднъж?
The seven
Мнение от The seven » 25 апр 2005, 18:10
Това и на двата прозореца ли ? Ако не смени ключетата за да разбереш поне дали е от тях.
GoGo
Само на левия преден,
Мнение от GoGo » 25 апр 2005, 18:20
А не мога да ги сменя защотовсияко е интегрирано едно тяло и се захранва от 1куплунг където влизатр всички жици.
vlad
Мнение от vlad » 25 апр 2005, 22:25
Може да е мех.повреда в самото ключе, не можеш ли да го замериш.Сигурно като даде контакт за отваряне не отлепя само при отпускане,а чак при натиск в обр.посока.И аз съм в това положение, мойте са на две степени-при лек натиск отваря до отускане, а при по-силен отваря докрай с едно натискане.Нали се дещаш как докато карам мога да преценя колко леко да галя копчето-така,че като натисна по-силно си го спирам като теб-не ми пречи!Но ако те дразни май случката е или друго или ново :( :lol:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 26 апр 2005, 11:52
Надали и от ключа. По скоро има някъв таймер който отброява времето на задържане на копчето, и той не функционира. Сигурно не достига даденото му време за да прексне отварянето. Отчита че е постоянно задържано копчето!
GoGo
Оправи се пущината..
Мнение от GoGo » 26 апр 2005, 12:54
Работи, само дето трябва да се натисне по силно преди да се пусне, както казва Трол. Не знам обаче защо това е само на предно ляво стъкло, другите работят по друг начин.
Както и да е ... проблема най-вероятно е в ключа (контакти), а те са на интегрирани (4 бр. + заключване) за сега няма да ги сменям.
aaleks
Мнение от aaleks » 26 апр 2005, 20:01
При мен също лявото стъкло е с различно оправление от другото, това е нормално защото най-често се използва.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
