нестабилни обороти на празен ход на газ
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
колата е от профила , газовата е BRC с ръчно превключване, значи стъпковото моторче съм го изключил че правеше проблеми и при запалване /винаги паля на бензин и карам около 1 км / трябва да държа колата в обороти около 1-2 мин иначе гасне , след това нещата се нормализират ,когато колата достигне нормална температура на бензин работи като часовник точно 1000 оборота на празен ход и стрелката не мръдва катозакована,но на газ нещата далеч не стоят така добре, като загрее колата на празен ход на газоборотите играят колата с мъчин падат на в порядъка 1000-600 оборота и постоянно играят в тези граници . Но страното е че не винаги е така понякога и на газ оборотите са супер стабилни като на бензин ,нямам никаква представа откакво зависи но знам че на бензин винаги са добре оборотите проблемите са само на газ като понякога ги има понякога не.
п.п. Газовата е слагана преди около 2години и не е пипана от тогава
иначе от към разход е перфектна 8-9 газ софийско каране ми дава от което съм много доволен но това малко дразни с непостоянните обороти ако някой ми даде съвет ще съм благодарен.
- Регистриран: 03 май 2008, 15:12
- Модел на автомобила: ford sierra,fiat tipo
Re: нестабилни обороти на празен ход на газ
ами не ти е настроен изпарителя,има врътки за празния ход ,ама ако нищо не разбираш може да си прецакаш настройките
- Регистриран: 22 фев 2006, 20:46
- Модел на автомобила: orion 1.6 EFI.77kw.105.
- Местоположение: starazagora
мембрани сменяли си
- peshaka
не съм от както е слагана /2 години/danko22 написа:мембрани сменяли си
- madboy
Ако изпарителя е вакуумен, провери маркучука за вакуума да не се е сцепил някъде.
Ако е електрически, остава мемраните са се вдървили.
- peshaka
madboy написа:Ако изпарителя е вакуумен, провери маркучука за вакуума да не се е сцепил някъде.
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
колега ма ти не каза това го прави колата от скоро или си играят оборотите от както си сложил газовата щото ако от скоро се проявява това би трябвало да е от газта и ти препоръчвам да вазтановиш настроиките и стъпковото моторче та да заработи на бензин добре както в доброто старо време и после ако пак прави проблем на газ да търсиш проблема в газовата то ти ега си разбазикал сичко и не се знае кво точно прави и прегледаи всички вакуми по двигателя дали не смуче въздух
- ivailo rachev
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
- Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
- Местоположение: габрово
ако го прави това от скоро почти сигурно е,че мембраните са за смяна.моята също започна да работи така преди време.някой път работи супер,някой път държа педала на газта иначе гасне.рециклирах изпарителя изцяло.смених мембраните,клапана и сега като спра на светофара все едно че колата не работи.
- peshaka
колко парички ти излезе горе долу рециклиранетоivailo rachev написа:ако го прави това от скоро почти сигурно е,че мембраните са за смяна.моята също започна да работи така преди време.някой път работи супер,някой път държа педала на газта иначе гасне.рециклирах изпарителя изцяло.смених мембраните,клапана и сега като спра на светофара все едно че колата не работи.
- ivailo rachev
90лв. за всичко.множко са ама клапан газов бензинов също смнях и сега няма грешка
- ivailo rachev
то майстор ми ги сменя и за работа и за всичко ми излезе толкова.ако го правиш сам ще е по-евтино.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
