мондео 02-03
vader11
Регистриран: 19 яну 2006, 19:38
Модел на автомобила: mondeo 1.5 ecoboost 2015
focus 1.0 ecoboost 2018
Местоположение: varna
мондео 02-03
Мнение от vader11 » 19 яну 2006, 19:41
здравейте, имам един въпрос: много ми харесва форд мондео от 2002 г насам, но искам малко повече информация за модела, ваши наблюдения, слаби места и т.н. ще съм ви много благодарен ако ги споделите с мен.
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 20 яну 2006, 08:48
Най-точни наблюдения може да добиеш като отидеш в МП, където са втората употреба и поискаш да ти кажат за дадено мондео, което се продава какво са му сменяли.
Най-общо от мой наблюдения- ауспуха може да има ръжда, задните врати от вътрешната страна огледай за ръжда, по окачването след 80-100 хил км обикновено има смяна на тампони на носачите, често и целия носач / но този момент го има при всички фордове тази година и горе долу на тези км/, някое и друго дребно проблемче по електрониката и малко по-рядко проблем по самия компютър. Това е в общи линии :lol:
Любо
Мнение от Любо » 20 яну 2006, 09:31
По моему ръждата по ауспуха не би трябвало да те притеснява. Защото е всеизвестно, че при автомобилите с катализатор (работещ) от ауспуха излиза и вода, освен изгорели газове. Вследствие на тази агресивна среда ауспуха ръждясва.
Мисля, че е по-претеснително, ако няма ръжда -> или катализатора си е отишъл (разбирайте го буквално и преносно) или има проблем с образуването на гориво-въздушната смес, което е много кофти (прецакани датчици или комп, или комплексно, вследствие на което и катализатура се прецаква... май).
vader11
Мнение от vader11 » 20 яну 2006, 09:46
гледам има доста добри оферти за мондео на тези години и просто затова се притеснявам, слаба им ходовата част или и аз не знам какво, а за ръждата форд не дават ли поне 10 години гаранция? в последния брой на ауто билд вектра Ц и мондео са на 3-та позиция по надежност, затова се питам. а иначе като дизаин е доста добре.
Любо
Мнение от Любо » 20 яну 2006, 10:02
Да, дават гаранция. В предишното писание говоря само за ръжда по изпускателната система на стар автомобил (или на много километри).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 40 госта
