Обединен форум - информация, факти и проблеми!
... но може да са полезни
The seven
Мнение от The seven » 30 ное 2005, 13:03
Даааа, :( коментирахме го и с Брок. Така е за съжаление. Има вариант да ги намерим все пак, и след това да се закачат най-отгоре в раздела в който се намират.
racer11
Мнение от racer11 » 30 ное 2005, 13:05
не знам дали си ме разбрал...темите за които говоря са си тук, просто търсачката не ги открива.при ръчно браузване обаче се намират.
The seven
Мнение от The seven » 30 ное 2005, 13:06
Да рабрах те. Точно за това си мисля че ако са важни могат да се закачат отгоре.
racer11
Мнение от racer11 » 30 ное 2005, 13:08
ок
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 30 ное 2005, 19:54
Колеги, липсващите мнения на хората са възстановени... тези за които знам demiro и achkob поне са проверени...
поздрави,
la4o
edit:
Утре ще бъде решен и проблема с мненията които не се намирт от търсачката! Процеса изисква време и е рисков, за това ще се направи след back-up на базата данни... възможно е да има срив за около час...
vlad
Мнение от vlad » 30 ное 2005, 20:38
Ма час, два няма да ни уплаши. Ако искате да се помага организирай ленински съботник, който дойде - една нашивка в повече :lol:
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 01:56, променено общо 1 път.
demiro
Мнение от demiro » 30 ное 2005, 22:24
la4o Президент :!: :!: :lol: :wink:
racer11
Мнение от racer11 » 01 дек 2005, 09:23
demiro написа:la4o Президент :!: :!: :lol: :wink:
*00134* *00134* *00134* *00134* *00134*
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 01 дек 2005, 19:21
БЛАГОДАРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ :D :D :D :!:
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
la4o
Мнение от la4o » 02 дек 2005, 10:58
Би трябвало, проблемa с липсващите теми при търсене да го няма вече. Аз експерементирах известно време снощи, и не попаднах на тема, която да е "невидима"...
Моля, ако някой срещне отново проблема да пише, за да го борим отново :)
Поздрави,
la4o
racer11
Мнение от racer11 » 02 дек 2005, 10:59
от снощи нещо ми се бъркат непрочетените теми :oops: дава ми,че в дадена тема има нови мнения, а като я отворя няма.след рефреш в съответния форум ми дава темите в който наистина има нови мнения, но като ги отворя - новите мнения ги няма.чак след рефреш в самата тема се появяват новите мнения.
ПОМАГАЙТЕ!
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 02 дек 2005, 15:56
И при мен го има този проблем, но само от офиса. Като влизам от вкъщи във форума го нямам този проблем.
monov
Мнение от monov » 05 дек 2005, 08:51
за срещите - скара, бира, мАнастири :)
Ivan P
Мнение от Ivan P » 16 дек 2005, 00:41
Много голям проблем се оказаха тия числа които при регистрация трябва да вкарам, нямам проблеми с очите вкарвам числата и буквите както са си и не мога да се регистритам, изписва трябва да попълните задължителните данни или нещо от сорта...
Ако може някои да направи регистрация с ник Ivan P (без _ ) поща: Ivan_P_Tuning@mail.bg
То там ще ми изпише паролата която сте избрали, аз ще я сменя и почвам да пиша... :roll:
Мнение от Brock » 16 дек 2005, 10:41
Трябва да попълниш задължителните данни - отбелязани са с *
да не пропуснеш да попълниш и модела на автомобила - това също е задължително :wink:
ако не се справиш, пиши пак и ще ти направя регистрация
:twisted:
Zi
Мнение от Zi » 16 дек 2005, 11:03
Ivan P написа:Много голям проблем се оказаха тия числа които при регистрация трябва да вкарам, нямам проблеми с очите вкарвам числата и буквите както са си и не мога да се регистритам, изписва трябва да попълните задължителните данни или нещо от сорта...
И аз имах подобен проблем, но след като написах буквите с главна буква регистрацията премина успешно.
Ivan P
Регистриран: 16 дек 2005, 11:52
Модел на автомобила: Ford Escort MK6
Местоположение: София / Бургас
Мнение от Ivan P » 16 дек 2005, 11:55
Brock написа:Трябва да попълниш задължителните данни - отбелязани са с *
:twisted:
Точно в това беше проблема, не бях написал автомобила, благодаря за помоща
divinity
Мнение от divinity » 14 яну 2006, 14:46
Колеги, имам следния проблем-от известни време не получавам уведомление на пощата, че имам отговор по дадена тема! Давам си отметка да ми прати и-мейл, но не получавам, а на темата има отговори! Предварително благодаря!
Любо
Мнение от Любо » 18 яну 2006, 16:29
И аз за един проблем...
Като пусна ново мнение ми дава неква грешка. За да не стане двойно пращане на едно и също презаредих заглавната страница на форума. В темата която съм писал няма знак, че има нова мнение (което е нормално след като аз съм с последното мнение), НО и не се променя инфото от кой е последното мнение.
Вследствие на това объркване трябва да влизам и в самата тема, за да се уверя дали мнението ми все пак е там... е то си е там де :)
Любо
Мнение от Любо » 18 яну 2006, 16:31
П.П. Вероятно сега ще ми се дублира мнението, но тук копвам съобщението което излиза:
Could not insert new word
DEBUG MODE
SQL Error : 1105 File '/usr/local/share/mysql/charsets/?.conf' not found (Errcode: 2)
INSERT IGNORE INTO phpbb_search_wordlist (word_text, word_common) VALUES ('Вследствие', 0), ('Като', 0), ('аз', 0), ('в', 0), ('влизам', 0), ('все', 0), ('грешка', 0), ('да', 0), ('дава', 0), ('дали', 0), ('двойно', 0), ('е', 0), ('един', 0), ('едно', 0), ('заглавната', 0), ('знак', 0), ('и', 0), ('има', 0), ('инфото', 0), ('като', 0), ('което', 0), ('кой', 0), ('която', 0), ('мнение', 0), ('мнението', 0), ('неква', 0), ('нова', 0), ('ново', 0), ('нормално', 0), ('няма', 0), ('объркване', 0), ('пак', 0), ('писал', 0), ('последното', 0), ('пращане', 0), ('презаредих', 0), ('проблем', 0), ('променя', 0), ('пусна', 0), ('самата', 0), ('се', 0), ('след', 0), ('стане', 0), ('страница', 0), ('съм', 0), ('също', 0), ('там', 0), ('тема', 0), ('темата', 0), ('то', 0), ('това', 0), ('трябва', 0), ('уверя', 0), ('форума', 0)
Line : 234
File : functions_search.php
Заключена
Върни се в “Архив - теми, които не са актуални”
