Октан коректор на Зетек 1,6 90 к.с
Peshe
- Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Здравейте колеги!
Знае ли някой има ли Форд Ескорт 1997 год., 1,6,16кл.,90 к.с , октан коректор и ако има къде се намира точно буксата за превключване?
stoyko84
- Регистриран: 14 яну 2009, 22:37
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 16V 100KW
Re: Октан коректор на Зетек 1,6 90 к.с
При мен е 20-30см от електронния блок посока двг-то.Два проводникоа излизат от снопа кабели и правят мост(отвън е пластмаса).Ако откачиш крачето компа работи по някви средни параметри.Пише че се поллзва ако заредиш бензин с по-ниско октаново число се маха това краче.За А95 и нагоре няма смисъл.Друг е въпроса какъв бенц ни сипват
Peshe
Благодаря,колега!
Само че не разбрах буксата на октан коректора вътре в купето до компютъра ли е,или отвън някъде?
Ако имаш възможност за една снимчица да покажеш,ще ти бъда благодарен
