Мондул за центр.заключване Мондео 2001г
topgancho
Регистриран: 05 юни 2005, 08:11
Модел на автомобила: Mondeo 2.0TDDI sedan 2001г;Siera 1.6 CVH 90г.
Мнение от topgancho » 17 дек 2008, 15:16
Колеги може ли накой,да ми каже къде се намира модула за центр.за ключване на Мондео 2001г 2.0 ТДДИ
chefo_ukr
Re: Мондул за центр.заключване Мондео 2001г
Мнение от chefo_ukr » 17 дек 2008, 16:45
над екуто зад жапката
какъв е проблема при теб?
topgancho
Мнение от topgancho » 17 дек 2008, 22:06
Благодаря за информацията.Изведнъж спряха да се заключват задните врати,после багажника не се отключва винаги от бутона на дистанционното.Проверих кабелите на клемите на вратите наред са,но няма никаква закономерност в повредите ту ги има ту ги няма.Само когато е по-студено са по-чести.
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 20 дек 2008, 09:45
аз си мисля дали не губи маса някаде.на мен с багажника ми въртеше такива номера уж коп4ето ама накрая се оказа една маса която се намира отзад под левия стоп като махниш кората.тя практи4ески май цялата задна 4аст от там взема маса щот и стоповете премигваха и подка4ващата помпа прекъсваше. успех и да пишеш като решиш проблема
topgancho
Мнение от topgancho » 15 яну 2009, 21:57
Разкачих клемите на модула и се оправиха за 2 дни, но после пак същото.Разкачих пак напръсках със спреъ за ел.контакти но ефект 0.Само багажника като покарам си се отключва нормално,сутрин пак отказва
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 16 яну 2009, 20:27
е май вече е време за диагностика в мотопфое.Нямам си на идея.ти проверили масата към купето за която писах?
topgancho
Мнение от topgancho » 17 яну 2009, 13:51
Уж с масата всичко си е наред,но и нея я напръсках с контактен спрей,но няма промяна.Ако се стопли малко ще отворя една врата да идя дали там няма проблем.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 18 яну 2009, 20:31
колега опитай да отключиш с ключа и ми кажи отварят ли се 4-те врати и багажника...ако прави същия проблем явно причината остава в модула....или .."при мен ставаше същатата мизерия но не се отключваше само багажника"...проблема беше в една преходна букса под задната седалка....успех и пиши какво си направил >:D<:
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
topgancho
Мнение от topgancho » 22 яну 2009, 13:20
Благодаря за вниманието,което ми отделяте.Колега maxpoint ,пробвах с ключа ,но заключва всичко ,а отключва само шоф.врата.
maxpoint
Мнение от maxpoint » 22 яну 2009, 13:55
topgancho написа:Благодаря за вниманието,което ми отделяте.Колега maxpoint ,пробвах с ключа ,но заключва всичко ,а отключва само шоф.врата.
ТИ МЕ ХВЪРЛИ В МУЗИКАТА...а с дистанционното казваш ,че отключва само предните....явно модула се бъзика търси в него причината
лично аз бих го отворил...но ако не разбираш по -добре сервиз за да не си направиш по-голяма беля...успех _friends_
topgancho
Мнение от topgancho » 22 яну 2009, 15:35
Не с дистанционното заключва предните и задният капак при едно натискане,при второто заключва и задна лява,а задна дясна въобще не реагира.При отключване се отключват трите врати и з.капак(но той само при по-топло време или загряла кола,така работи и бутона за капака в купето).
Кака отзад си се отваря винаги при натискане на бутона на дистнцинното,който е за багажника.Ще отида в сервиз(не че знам къде) ,но по-късно като се пооправи времето.За сега свикнах и не я оставям отключена.
