Джойстик за Е.О.Н 5000
kolin
- Регистриран: 03 юни 2008, 21:04
- Модел на автомобила: FIESTA 1.4
Колеги ,моля ако някой има за продаване тази ръчка с кабелите за управление на радиото от волана да стане прав!!!
kolin
Re: Джойстик за Е.О.Н 5000
Колеги , имам желанието да си сложа такъв джойстик на Фиестата . Някои биха се засмяли ,че е тясно и може би излишно , но повярвайте до сега карах Мондео и много свикнах с тази екстра. Фиестата е 97г. МК4 и се чудя дали това устройство става примерно от Мондео 2002 или друга и дали става някакво универсално. Другия ми въпрос е ако някой знае принципът на действие какъв е ? Дали изпраща някакъв определен формиран сигнал или просто затваря контакт между отделните пинове на буксата ? Знам че продават Пайнер с инфраред ,но не искам да сменям ярмомелката.
На тези които се отзоват, благодаря предварително.
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Само с две кабелчета е, така че по-скоро първото. Устройството става на определено аудио, а не на кола... Т.е. ако касетофона или СД-то поддържат управление от волана - ще стане.Другия ми въпрос е ако някой знае принципът на действие какъв е ? Дали изпраща някакъв определен формиран сигнал или просто затваря контакт между отделните пинове на буксата ?
- kriki
За мондео го дават че има някакъв интерфеисен модул между радиото и джойстика, ама не е изключено този модул да е вграден в самият джойстик
kolin
Точно е така, щото по два кабела не можеш да пуснеш аналогови сигнали от 6 бутона, ако няма модулиране при джойстика. Тъй мисля , ама дано не греша.
- momo76
Самият джойстик само затваря контакт между пиновете, след него има един интерфейс който преобразува сигналите. Ако не се лъжа това не са никакви сигнали а само изменя съпротивлението което се подава към плеъра. Така че май става да се преработи и да работи с плеъри Сони или Пионер, аз мисля да си вземам пионер и ще пробвам тези дни.
- debug
При Фокуса няма друг интерфейс освен платката в джойстика, и наистина на един колега му го бяха направили да работи с Pioneer, ама не му дали схемата със стойностите на съпротивленията... Подобна информация би била от полза на много хора.
kolin
Добре, вярвам ама нека някой да даде подробности ако може
- joro.1986
- Регистриран: 20 май 2008, 19:35
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 2000
- Местоположение: Plovdiv
Към debug,брат ми виж ся,кажи мола ти са,на тоя твоя познат къде са му я направили тая работа да си управлява Pioneer-a от оригиналния джойстик.Много искам и при мене да стане така,по кви ли car-audio не ходих,на всякъде викат НЕ СТАВА,НЕ МОЖЕ!!
Е,казвам ти ако стане тая работа ше черпа майна
ае поздрави.....
- debug
Не ми е познат... Колега от форума. Ето я темата, дал е адреса в София.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
s.nikolov
- Регистриран: 29 яну 2009, 17:48
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 16V
Здравейте браточки ,наскоро си ъпгрейднах ескорта с Фокус и вътре имаше оригинално сд ,но се оказа ,че всъщност е имало оригинален касетофон и след смяната със сд-то не ми работи джойстика на волана ,трябвало някакъв адаптер ,че буксите били различни .Някой ако може да ми помогне нека да ми пише от къде да намеря такъв адаптер.Фокуса е 99год.Благодаря предварително!!!!!!!!!!!!
agent
- Регистриран: 16 фев 2009, 11:04
- Модел на автомобила: fokus
На мен ми казаха, че става и ще ми стрва от 80 до100 лева. Колата ми е фокус.joro.1986 написа:Към debug,брат ми виж ся,кажи мола ти са,на тоя твоя познат къде са му я направили тая работа да си управлява Pioneer-a от оригиналния джойстик.Много искам и при мене да стане така,по кви ли car-audio не ходих,на всякъде викат НЕ СТАВА,НЕ МОЖЕ!!Е,казвам ти ако стане тая работа ше черпа майна
ае поздрави.....
- debug
Pioneer (съпротивление между върха на стерео-джака и масата) (За пръстенчето пишат следното "Apparently the only use for the ring is that if you connect it to the sleeve the "Seek" buttons cycle through radio preset stations rather than directly tuning")
А за 80-100 лева си купуваш оригинален адаптор Pioneer.
Това съм намерил като стойности за жичното дистанционно на Pioneer. Управлението от волана на Фокуса е също със съпротивления, стойността им се променя за различните функции. Трябва да се измерят и да се види как да се мине към стойностите на Pioneer.0 Ω Off (No apparent effect)
2.2k Ω Source (switch between CD and radio or OFF if > 2 seconds)
4.4k Ω Mute (toggles "ATT" on display with muted audio)
6.6k Ω List(Disp) (This changes the display - in (FM) radio mode it changes between frequency, station name (from RDS) and station type (also from RDS), and in CD mode with an mp3 CD in it switches through various info including track title, artist name, file name, folder name and a few more.)
8.8k Ω Seek up (Search up-radio or next CD track - hold down to fast forward.)
12.1k Ω Seek down (Search down-radio or previous CD track)
16.8k Ω Volume up (Volume up)
23.6k Ω Volume down (Volume down)
33.6k Ω Select (No apparent effect)
48.6k Ω Mode (In radio mode switch between FM1,FM2 and MW.)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
