Въпрос за климатик
ivailo rachev
Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
Местоположение: габрово
Re: Въпрос за климатик
Мнение от ivailo rachev » 14 яну 2009, 23:00
ако в тези 1300 лева трябва да влезят и трите климатика има едни в нашата верига ЗОРА galanz им е марката с които няма да имаш проблем зимата наистина тествали сме ги че и при -17 гардуса работят пък са сплит система,а ако тва са финансите за един климатик маркте са или fujitsu или daikin няма да сбъркаш нека да каже и колегата samsung_bg за fujitsu и за daikin на знам дали е чувал за galanz.а daikin е първата марка призвела климатик в света.
sanndo
Мнение от sanndo » 15 яну 2009, 08:11
Цената е за брой :)
3500-4000лв трябва да се вържемес трите броя.
Защо толкова ги хвалят Панасоник?
ivailo rachev
Мнение от ivailo rachev » 15 яну 2009, 08:32
ами не знам аз не съм голям почитател на panasonic въпреки че като характеристики са добри.за мен си остават двете марки fujitsu и daikin те ще ти работят зимата до около -30 градуса,ще имат най-ниска консумация на енергия и най-висока отдавана мощност.по принцип една обикновена 12-ка обслужва 60 кубика,един по-обикновен инвертор обслужва 80 кубика,а най-простите модели от тея две марки обслужват по 95 кубика кето е преимущество ако помещението е по-малко понеже в случая климатика ще работи по-малко и ще почива по-вече така консумацията ще падне още.
ivailo rachev
Мнение от ivailo rachev » 15 яну 2009, 08:34
ако ти трябват за помещение до 65 кубика и 9-ката на fujitsu и daikin ще ти вършат работа.
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 15 яну 2009, 11:33
ivailo rachev написа:ако в тези 1300 лева трябва да влезят и трите климатика има едни в нашата верига ЗОРА galanz им е марката с които няма да имаш проблем зимата наистина тествали сме ги че и при -17 гардуса работят пък са сплит система,а ако тва са финансите за един климатик маркте са или fujitsu или daikin няма да сбъркаш нека да каже и колегата samsung_bg за fujitsu и за daikin на знам дали е чувал за galanz.а daikin е първата марка призвела климатик в света.
Аз за fujitsu и daikin нямам никакво мнение. За скъпите климатици мога да кажа за HITACHI и Panasonic, но не Китайския, а Малайзийсия. Не че и те не се трошат, но в големите студове си вършат работата.
С две думи, ако искаш машината да те топли трябва да отделиш около 1500лв.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 15 яну 2009, 11:47
В къщи се топлим с haer-и - класически ...
не са ми замръзвали до сега - като падне под -15-20 размразяват на 2-3 часа за по 2-3 минути. и държат 20 градуса вътре.Тази пролет мисля да меням дограми и да слагам изолация и мисля че ще стане по-добре.При -10 вън , вътре ги държа на 22-24, че иначе е много жега.
В крайна сметка -15-20 е няколко дни в годината ... дори да има зор климатика ще му помогна с някоя малка духалка.
Правих си сметка и със инверторен климатик - ама избиването на парите за него отива над 3 години а за тези е 1-1.5 години.
Това което гледах като купувах моите климатици е колко им е КПД (да е над 3 поне).
Според мен другото е вятър и реклама.
По-добре хубав класически от колкото калпав инверторен.
Вярно че Дайкин са номер едно ... ама и цената им и тя е номер 1.
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Мнение от TURBOTO » 15 яну 2009, 11:56
Ами не знам за Дайкин,обаче Митсубиши,мисля,че е възможно най-сериозния избор
Мнение от 1.8d » 19 яну 2009, 19:33
Когато избираш климатика обърни внимание и колко децибела е шума на вътрешното тяло.Много малко хора обръщат внимание на този параметър.Защото никак не е приятно да ти бучи по цяла вечер и да не можеш да спиш.Виждал съм и климатици които като се включат и трябва да увеличаваш телевизора :wink:
ivailo rachev
Мнение от ivailo rachev » 19 яну 2009, 19:49
по принцип много рядко са изписани децибелите на телата,но със сигурност при по-сериозните климатици шума ще е сведен до минимум.
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 19 яну 2009, 19:53
Много се оплакват от Самсунга. Много шумни външни тела и отделно често дефектират. За отопление нагласи поне 1400 лева за стая/60-70 кубика/. За тези пари можеш Панасоник, Хитачи - за Фуджицо и Дайкин даже може и да не ти стигнат. Днес гледах, че в Техномаркет продават на промоция Панасоник ТЕ12ДКЕ за 1600 лева. Това е супер машина на добра цена е като за 12ка-произведени са в Япония.
ivailo rachev
Мнение от ivailo rachev » 19 яну 2009, 20:09
панасоника са хубави да,при нас има дайкин 12-ка на 1449 ама не е японски,а тайвански.
vvasilev
Мнение от vvasilev » 19 яну 2009, 20:39
ivailo rachev написа:панасоника са хубави да,при нас има дайкин 12-ка на 1449 ама не е японски,а тайвански.
Той е без пари бе...в Габрово ли е това?
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 19 яну 2009, 20:42
И аз ползвам малайзийски Панасоник от 2 години,сега при липсата на газ не е спиран от 5-ти.И при -18 не е правил проблем.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
ivailo rachev
Мнение от ivailo rachev » 19 яну 2009, 20:57
ми да в габровотой го има в цялата верига на зора не зависимо от града.само че който го поставя от него се поема гаранцията.нашите монтажници изискват по 180лв монтаж :( :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
