сваляне на водната помпа - Форд Ескорт 1.6D 1988
cokata_23
- Регистриран: 12 яну 2009, 14:11
- Модел на автомобила: eskort
Имам Форд Ескорт 1.6D 1988година (доста старичък) доста добре върви,но се повреди водната помпа.Оказа се доста голям проблем-за да я сваля трябва да вдигам двигатела.
Ако някой знае по лесен начин,моля да пише.
Благодаря предварително!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: сваляне на водната помпа - Форд Ескорт 1.6D 1988
Дай някаква снимка, не би трябвало да е задължително да се вдига двигателя.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Верно е трудно! Мислех сам да си я сменям, но като я видях къде е сложена лошо ми стана......
Та моята я смениха в сервиз, но разкачиха големия тампон на мотора, дето е на ботуша и единия с един лост леко местеше мотора на ляво на дясно, а другия "майстор" я разглабяше с подходящите инструменти. Откачиха и ангренажа за да има място.
Успех
Be happy
Няма нещо много специално - обичайните неща само. Задължително ти трябват хубави инструменти. Май трябва крива звезда да водната помпа, малка тресчотка с къс удължител.. аз си я сменях за минути.
Трябваше да се махне ремъчната шайба на помпата, с три болтчета М8 за ключ 10.
На помпата е хваната на 3 места, ключ 13, а динамото е с два болта с гайки.
Вай.. аз я свалих сам, с три четири ключета, на село. Откачих динамото (ама ремъка минаваше през помпата, затова)форд мк2 написа: Та моята я смениха в сервиз, но разкачиха големия тампон на мотора, дето е на ботуша и единия с един лост леко местеше мотора на ляво на дясно, а другия "майстор" я разглабяше с подходящите инструменти. Откачиха и ангренажа за да има място.Успех
Последна промяна от diesel1.6 на 17 яну 2009, 13:24, променено общо 1 път.
cokata_23
благодаря колеги.....
утре почивам и се захващам за работа.....
