Колеги, проблем! Форд Ескорт 91' не пали по никакъв начин
Re: Колеги, проблем! Форд Ескорт 91' не пали по никакъв начин
да не забравиш - следим те
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Пазарджик
Колеги, а случайно да ви питам дали някой знае с какво може да се натиснат чашките на клапаните под разпределителния вал, за да излезнат малките конуси, които са над пружините на клапаните....
- Регистриран: 25 яну 2008, 12:42
- Модел на автомобила: Форд Куга 2000 TDCI 163 2010
- Местоположение: Смолян
Има си специални скоби за тази работа.Става и с удар.Намираш една втулка на която отвора е по голям от конусите,слагаш я върху чашките и удряш с чук (не силно),конусите се разглобяват самички.Беля не мжеш да направиш.После ще ти бъде по трудно при сглобяването.УСПЕХ.
- tommy_m
Мене това ми е мисълта с какво да се натисне, за да може след това да се сложат конусите, то разглобяването лесно... след това вкарването ще видя зор, освен да си направя аз такава скоба, за да се натисне с нея
- tommy_m
Колеги, всичко се стегна, оказа се, че по клапаните е имало много нагар и се е загубила компресията. Паснахме ги и с много работа всичко си дойде на мястото. Благодаря на всички!
