Търся глава за 2.8 V6 мотор
- Bonso
- Регистриран: 09 мар 2006, 17:27
- Модел на автомобила: Ford Capri '79 2.8i V6
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD - Местоположение: Sofia
Търся да закупя глава за 2.8 V6 фордов двигател. Ако са в добро състояние мога да взема и комплект.
Bonso
Bonso
- vessomitkov
- Регистриран: 14 дек 2007, 15:14
- Модел на автомобила: Ford Taunus 2.0 OHC '81, RIP
Ford Taunus 1.6 OHC '79
Ford Taunus 1.3 OHC '76
Ford Taunus coupe 2.0 V6 '71 - Местоположение: Sofia
Re: Търся глава за 2.8 V6 мотор
Бонса, звънни на 0896872833. Човека се казва Краси и преди време имаше такива глави.Тук в ретро раздела даже има негова тема за частите, но е старичка. Затова се обади да провериш дали са му останали. Човека се занимава със стари коли и е свестен. От него си взех огледалото, мигачите, стопа и и един Вебер. Частите са втора ръка, но са супер запазени.
- Bonso
Мерси
Б.
Б.
- yassimoto
- Регистриран: 30 авг 2005, 19:58
- Модел на автомобила: Ford Capri 3, Fiesta , SIERRA GT
Какво го закъса с тоя мотор ? Има в кв. Витоша един човек , Сашо се казва , та той имаше такъв двигател на части . Загубих му тел. , но ако не намериш друго ще намерим вариант да те заведа до там .
- Bonso
Мотора се оказа, че е с блок от 2.8 карбуратор и глави от 2.8 инжекция. Единия цилиндър беше раждясъл и се наложи да набия риза. После обаче едната глава при клапаните на разялия се цилиндър се оказа, че при шлайфа е пробило, към вода леглото на клапана, а не може да се постаави ново. И така стигнах и до търсeнe на две нови глави за K- Jet инжекция
Дойде въпроса и дали разпределителния вал на карбуратора и на инжекцията е един и същ и за това днес поръчах спортен от motomobil.de. Дано да го доставят
Какво да се прави. Важото е да стане. Доволен съм от покупката. Блока и буталата в момента са О.К. Вала също. Няма какво да ни спре
Иначе си знаех, че ще има проблеми. Нормално е, а и взех мотора най- вече заради документите му.
Намерих две глави при Краси, а и един човек от Свиленград има също. Ако закъсам ще се обадя.
Поздрави,
Bonso
Поздрави,
Bonso
Последна промяна от Bonso на 17 яну 2009, 19:35, променено общо 1 път.
- argetllam
- Регистриран: 14 авг 2008, 18:44
Дай сега някакви данни за този вал,да видим какво му е спортното че с тея 150 коня на моята каручка >:D<: >:D<: >:D<: ....
Взеха да не ми достигат нещо..... - да ги увеличим малко
- Bonso
Чакам да дойде доставката след около 3- 4 дни и тогава ще мога да пусна и снимки.
Това е вала - tuning / engine, camshaft V6 2,8i (276°, more power at 2000-6000 rpm):
http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm ... ic&exact=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Иначе малко повече сила никога не е излишна
Поздрави,
Bonso
Поздрави,
Bonso
- Bonso
Купих глави. Давам ги на шлайф и живи- здрави, към края на другата седмица може и да започна да сглобявам мотора
Bonso
Bonso
- booger
- Регистриран: 03 фев 2008, 10:45
- Модел на автомобила: Ford Taunus 17m
- Местоположение: Vidin \ Sofia
Здравей Bonso исках да те питам ти частите от този саит ли ги поръчаш дето по нагоре си дал линк
Или тук от бг
Пишете ми ако имате информация за Ford Taunus 17m 1961 г.
- Plamen CONSUL 73
- Местоположение: ВАРНА
- Bonso
Става въпрос за link- а по- горе на Мотомобил - oldcars.de Спортния вал го поръчах по интернет на сайта им и го платих също през интернет. Хората ми писаха, че за 4- 5 дни ще го доставят на адреса посочен от мен. Когато вала дойде мога да ви пиша дали всичко е наред.
Поздрави,
Bonso
Поздрави,
Bonso
- Plamen CONSUL 73
Ще се радвам да разбера как става всичко със поръчка и доставка ,ако се бяхме договорили да поръчаме някой неща заедно щеше да излезе доставката по евтина
- Bonso
Вала дойде. Всичко е О.К.
Поздрави,
Bonso
Поздрави,
Bonso
- Plamen CONSUL 73
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
