Аларма - РЕШЕН
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Аларма - РЕШЕН
Мнение от peterdi_bg » 08 яну 2009, 23:42
Колеги,
преди да се хвана с отверките, да питам за по-сигурно. Снощи се оказа изведнъж, че не мога да си изключа с дистанционното алармата на колата. Пробвах и с друга батерия - пак не ще. Самата аларма работи нормално и като отворя вратата писка. Акумулатора е зареден и не е свалян, и не е правено нищо по колата. Та - какво обикновено представлява антената - приемник на сигнал и има ли вариант да се е откачила? И в кутията на алармата ли е, или е изведена някъде навън (но имам само една тъничка жичка, която излиза от алармата отделно от останалите, а тя е 10 см и не е вързана за нищо - да не би тя да играе ролята на антена)?
Последна промяна от peterdi_bg на 09 яну 2009, 15:52, променено общо 1 път.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Re: Аларма
Мнение от cruise » 09 яну 2009, 09:19
Тънката жица е антенката най вероятно. Виж някакъв модел, да извадиш някаква схема. Моята взе да дава дефект нещо и се оправи като я ресетнах (не става с откачане на захранването). Ресетнах я с така наречения валет бутон (мисля че така се казваше).
Чакай да питам вратите се отварят, а алармата не се изключва. Алармата е вързана към централното така ли?
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
peterdi_bg
Re: Аларма
Мнение от peterdi_bg » 09 яну 2009, 11:06
Не, централно нямам изобщо, отварям с ключа. Ще я видя тая жичка ако е антена, да не е да не дава контакт нещо.
peterdi_bg
Re: Аларма - РЕШЕН
Мнение от peterdi_bg » 09 яну 2009, 15:53
Свалих кутията, размърдах и почистих жичката и алармата тръгна. Балъшка работа... :evil: Дано не ми спира пак.
