Стрелката за температурата бяга в крайно дясно
raoccars
Регистриран: 13 фев 2008, 13:12
Модел на автомобила: FIESTA 1.8d with klima/i tri izhoda
Мнение от raoccars » 03 яну 2009, 18:14
Честита Нова 2009 Година
Желая на всички колеги крепко здраве и много радост!
Днес смених маслото и филтрите и след запалване на двигателя за да изляза от канала на сервиза,забелязах че стрелката на температурния датчик плавно премина цялата скала и зае крайно дясно положение и си остана там докато не изключа от контакт.След изключване стрелката се връща както обикновено в крайно ляво т.е. под белия квадрат
Споделих проблема с момчетата от сервиза и решихме че не може да има връзка между смяна на масло и температурен датчик
Ако някой е имал такъв проблем нека сподели
Интересува ме също къде се намира датчика който управлява стрелката
Благодаря предварително :):
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Стрелката за температурата бяга в крайно дясно
Мнение от maistorabg » 03 яну 2009, 19:17
Сигурно се е откачил кабела на датчика,и се е опрял на маса :wink:
Мнение от paci » 03 яну 2009, 20:24
Коя модификация е тази Фиеста?
Провери си и масата от двигателя до купето
Des
Регистриран: 13 дек 2008, 16:41
Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 Zetec
Мнение от Des » 04 яну 2009, 11:19
Звучи като моя проблем (http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=24448" onclick="window.open(this.href);return false;), аз смених и водна помпа, и датчик, и термостат, и гърнета и нищо дотук... Оказва се много чест проблем като чета по форумите, но разумно рещение не намирам... Пресвързах всички маси по купето (това беше възможен вариант), но и това не помогна. Дано някой, който е успял да се справи с проблема каже как...
raoccars
Мнение от raoccars » 04 яну 2009, 16:38
Фиестата е ENDURA DE 1.8L 60 к.с 97 година
Някой знае ли кой е датчика който мърда стрелката и къде се намира той ,на блока или на радиатора :(
Des
Мнение от Des » 04 яну 2009, 19:20
При мен (Фокус 1,6 зетек) се намира на главата, посредата между свещите (между 2ри и 3ти цилиндър била най-горещата точка на двигателя) там е навит в един глух отвор. Ако имаш аутодата погледни как е при теб, там е дадено.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
