Нов размер на гумите
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Мнение от ffmk1l » 03 яну 2009, 22:50
Здравейте! Посъветвайте ме какво да направя. Сложих новички джанти на колата, по-отворени. Ще ми се на намаля размера на гумите от 195/60 Р15 на 195/55 Р15. Ако някой е направил такава замяна ще каже ли как се е отразила на колата? Има ли някакви проблеми, след като според калкулатора на "Маргел" се намалява разстоянието с 19 мм. Според него тази разлика не е в нормите. Аз виждам, че има заводски оборудвани Фокуси с този размер гуми.
Може би след това ще сваля колата по-ниско, гледам, че в "Мото - Пфое" се продават спортни пружини.
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Re: Нов размер на гумите
Мнение от pitbulche » 03 яну 2009, 23:11
Ако оригиналния размер ти е 185/65/14, то според тези калкулатори 195/55/15 ще пасне идеално. Дори си мисля, че в момента са ти малко високи. В сайтовете за гуми има конфигуратор според марката на автомобила.
Bijutera
Мнение от Bijutera » 09 яну 2009, 20:48
при по-нисък профил на гумата колата вози по-лошо,пък и щом са по-широки от оригиналните скоростомера няма да отчита коректно скоростта.Но пък събира окото на външен вид :-/:
tosho
Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps
Местоположение: Poland, Warsaw
Мнение от tosho » 09 яну 2009, 20:55
Колега, доколкото си спомням матеметиката то обиколката е важна за скоростомера а не шир.на гумата-тя дава отражение на ражода на гориво и износването на предното окачване. Затова увеличавайки цолажа на гумата намаляме нейния профил. _friends_
debug
Мнение от debug » 09 яну 2009, 22:40
На първия ми Фокус бяха 195/55, на този са 195/60 - и на двата това си е заводски размер... В упътването пише нещо май за препрограмиране на километража при смяна на размера, за да се избегне грешката в отчитането. Иначе проблем друг няма да имаш никакъв.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 10 яну 2009, 17:07
формулката е: 100x(1-(стар размер/нов размер)) = % коеф. с който трябеа да се увеличи. съответно ако слагаш по-малка гума да се намали.
Как сеправи незнам, сигурно с оригинална програма в МП.
Само за инфо дигиталната ми скорост е с 10 км по-малко от тази която излиза на стрелката.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
