Не мога да изгася колата
- alex___
- Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
- Местоположение: Пловдив
Здравеите,един мой приател има форд фиеста и има проблем с изгасянето на двигателя.Дори след като върнеш ключа и даже и след като е изкаран колата продължава да работи,изгася се само след като махнеш клемата на акумолатора след като е сложа пак всичко е нормално не седи на контакт.Мослех че е от ключа за запалване то но не е той си бачка нормално всичко му е наред-проверен е.след това мислех че е от релето на таблото(едно голямо зелено)сменох го но пак нищо.Някой да има някакви идеи?
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
- pepy1
ако е пипал по кабелите и е прескочил шалтера и е дал плюс направо на бобината на запалването така ще са симптомите както казваш но ако е така то колата винаги е на контакт и има опасност да се запали или в най-добрия случай ще му гръмне бобината
попитай го за повече подробности какво е ремонтирал за да се ориентираме по добре според мен това не става от самосебеси
- demiro
- Регистриран: 17 мар 2005, 00:36
- Модел на автомобила: голяма печка :)
- Местоположение: Около В.Търново :)
Не ша е от бензина,замасява,замасяваааа...Проблема го имах при Мондеото,врътвам ключа,а работи,само светват лампите все едно си на контакт без да палиш,а колата си работи.Махам го същата работа,нищо не свети,а колата бръмчи!?
Както писах по-горе замасяваше в пакетния ключ,не знам на фиеста дали го има този ключ. Замасява си някъде най-добре
При слаб бензин ще притрака-притрака и толкова.
Междувременно се сетих как я гасях,давам на скорост с единия крак натискам спирачка, а с другия отпускам съединителя,това го пиша за да не маха колегата клемата постоянно де.Проблема не го правеше винаги,а обикновенно като си карал по-дълго време на фарове!
Успех!
Успех!
- bilder
- Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
- Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
- Местоположение: София-Надежда 5
Кажи какъв е мотора на тази фиеста инжекция или карб?
За да дам насоки къде може да е проблема.Ако е с бубина да се види от къде идва + към нея при извадени ключове и т.н.
Абе кадърен жичкаджия за 10-15лв ще му го оправи.
Последна промяна от bilder на 23 яну 2006, 04:31, променено общо 1 път.
- pepy1
нека да отиде тук http://212.36.24.100/portal/index.php?o ... &Itemid=68" onclick="window.open(this.href);return false;
- demiro
Е той сигурно го е оправил вече,междувременно се сетих за още един проблем който се появяваше от замасяването в ключа на фаровете.Като натиснеш спирачка и светваха късите светлини
Гледам хората ми правят здрасти като спускам баир,а то щото съм им примигвал с късите.Кой знай колко са ме псували горките,че им присветвам а няма ченгета
alex___ намерихте ли причината?
- Dragonwagon
- Регистриран: 27 ное 2005, 16:18
- Модел на автомобила: EX - Escort '94 Zetec 1,8i
Аз имах този проблем с моята фиеста. Мислех, че е от алармата. Отидах при едни алармаджий, те извадиха всичките 2 000 000 км. кабели от колата, върнаха ги обратно и не установиха нищо! Точно преди да си тръгна от там и единия вика: Чакай да погледна тука единия стоп. Отвориха го, извадиха крушките и се оказа, че ЖИЧКИТЕ НА СТОПО-ГАБАРИТА СЕ БЯАХА ЗАЛЕПИЛИ ЕДНА ЗА ДРУГА!!
(не ме питайте какво е отношението на стопа към двигателя - не знам)
Смениха ми крушката, колата взе да се гаси, както му е реда, взеха ми 10 лв. и поискаха да им оставя крушката за спомен за да я показват като експонат.!!!!!!
Може случая при тебе да е друг, но си заслужава да погледнете!!
... Biz zum bitteren ende!
- billy_boy
- Регистриран: 01 фев 2006, 12:40
- Модел на автомобила: Audi a4 1.8TQ AJL, караше Sierra
При мене имаше подобен проблем. След като ми се прееба алармата и не знаех къде са и ключовете (на алармата за да я даективирам временно). Колата не искаше да пали. Алармата блокираше запалването когато си поиска. Е маината и отскубнаха ми я. Обаче не мн качествено и вързаха кабел директно към бубината след което сиерката гасне6е чак след като и натиснеш спирачката. Е сега вече не е така, но бензин ми гасне 2 3 секунди след като изгася, а на ГАЗ си гаси веднага. Идея си нямам що е така но...charki91 написа:Сещам се че маи това е често срещан проблем при Фордофете един мои клиент си гаси Сиерата 2,3д ,като завърти ключа и просто само натисне спирачката .Но според него това не спада към групата на проблемите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
