оборотомер на форд орион 1,8д
kosti4
- Регистриран: 28 дек 2008, 17:24
- Модел на автомобила: ford orion
ЧНГ на всички,от известно време не ми работи оборотомера,някой знае ли къде се намира датчика на оборотите
kosti4
Re: оборотомер на форд орион 1,8д
отново здравейте,разбрах,че оборотомера взема захранване от динамото.Наистина като поразбутах кабелите се оказа,че единия/самостоятелния/е прекъснат вътре в самата букса.Така оборотите се оправиха.Реших да замеря динамото дали зарежда,оказа се че стрелката не мърда на волтмера,същия го държа на акумолатора показва 13,7в.Като откача минуса от акумолатора уреда стига до 14,1в.Възможно ли е да не се покачва напрежението,когато е закачен акумолатора,същия е нов на месец
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Нормално е да се покачи напрежението,когато откачиш клемата от акомулатора.
teoto
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
- Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i - Status: Извън линия
Като откачаш клемите на акумулатора при запален двигател, рискуваш да гръмнеш изправителния блок
