Двигател мие ли се?
- Регистриран: 12 ное 2008, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Мondeo 1,8 16v Ghia 115hp-1993г.
Двигател мие ли се?
Колеги,сигурно всички сме слушали най-разнопосочни мнения за това дали трябва или не трябва да се мие двигател на автомобил.Автотърговците със сигурност ги мият да им придадат търговски вид и да измият мазните петна,но пък от друга гледна точка един работещ организъм като двигателя е нормално да е поомазнен на някои места.Като гледам моя е натрупал 5-годишен прахоляк идва ми да грабна пароструйката и да я смъкна тая мрасотия,че да ми олекне на душата
.Вие какво мислите???
- dimotaxi
Re: Двигател мие ли се?
Еми аз моята кукла откак я имам не съм я карал на пароструйка,но от време на време вземам четчицата и малко бензинец и като го потдържам чист сега е като нов....! >:D<:
- S_C
Мие се по принцип...но все пак зависи колко е мръсен.Ако е само прах-не го барай.Утре ако потече от някъде,по-лесно ще забележиш.
много хитро колегаS_C написа:Мие се по принцип...но все пак зависи колко е мръсен.Ако е само прах-не го барай.Утре ако потече от някъде,по-лесно ще забележиш.
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Мие се, редовно го мия е зимата не толкова,после задьлжително с вьздух се подсушават отворите на свещите кабели,бобина и несьм имал проблеми освен пьрвият пьт........при свещите имаше 3см.вода изби една и един кабел че смених всичките , много е солено
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
мие се ама само ако е имало теч и се омазни - за да може да видиш ако прокапе пак , заради едната прах няма смсъл - утре пак ще е напрашен
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Карай си колцата и не се занимавай с глупости
- Veso
- Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
Колеги аз мисля,че не пречи да се мие мотора.Аз моя си го мия на 6 месеца един път и до сега съм нямал проблеми,дори казват,че е добре двигатела да е чист за по доброто му охлаждане.Със здраве
- S_C
Вманячавате се нещо.Мотор се мие когато ще се прави нещо по него или ще се ходи на преглед пред КАТ.На стандартните прегледи изобщо не отварят капака,в закона няма глоба за мръсен двигател...т.е. няма за какво да го мислите толкова.
>:D<:
>:D<:
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Имам сиера от 93 година до сега двигатела никога не е мит .Винаги сам го избърсвал със сух парцал или ако има някъде масло натопен с бензин .Но няма грешка и да се измие стига след това да не създаде главоболие я да цъфне някое реле или пък електронно запалване. На един съсед със ескорт при миене с пароструйка му изгоря електронното и за цялата тази процедура си плати 250 лева за да я оправи.
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
Nikola Iordanov написа:Имам сиера от 93 година до сега двигатела никога не е мит .Винаги сам го избърсвал със сух парцал или ако има някъде масло натопен с бензин .Но няма грешка и да се измие стига след това да не създаде главоболие я да цъфне някое реле или пък електронно запалване. На един съсед със ескорт при миене с пароструйка му изгоря електронното и за цялата тази процедура си плати 250 лева за да я оправи.
- kEFi
А моя го мия, когато ми кефне. Е, не се случва много често де
- cjbolland2
- Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
- Местоположение: гр.Раковски
аз моят съм го мил веднъж с водоструйка,че нещо от акумулаторът беше прокапало и все едно разяждаше металът
Според мен,ако се мие трябва да се внимава къде пръскаш и след измиването поне изчакайте 30-40мин. да изсъхне всичко.
