питане:
Милен 65
Регистриран: 27 яну 2008, 08:09
Модел на автомобила: ескорд 1.8-96'
Местоположение: Шумен
питане:
Мнение от Милен 65 » 22 дек 2008, 19:11
Къде се намира филтъра на климатика на форд ескорт 96-97 защото при включване мирише особено през лятото.Пишете че няма такъв но тогава от къде е миризмата на умрели мухи?Надявам се на сериозен отговор.Благодаря!
МКС
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: питане:
Мнение от kriki » 30 дек 2008, 00:13
Филтър не знам дали имаш но дори и да имаш той е един и същ за климатика и за парното така че ако е от него ще мирише и през зимата. А проблема с миризмата се получава само при пуснат климатик. Моето предположение е че тази миризма идва от мизериите които полепват по вътрешният радиатор на климатика а миризмата се получава само при включен климатик защото когато той работи по радиаторчето му се образува конденз който има и маркуче за утичане изведено под автомобила от там идват и локвичките когато при пуснат климатик спрем някъде за известно време. Та по въпроса с миризмата, според мен тя се получава при овлажняване на гореспоменатите полепнали мизерии от конденза и дори бих казал че около това радиаторче лятно време спокойно може да се завъди мухъл а решениетое в използването на специални спреьове които се продават в магазините за автокозметика и аксесоари в комплект с спрея върви и един дълък маркуч с който да можеш да бръкнеш на вътре по тръбите тези спреьове убиват смрадливите гадинки които виреят около климатика и имат дезинфекциращ ефект
Милен 65
Re: питане:
Мнение от Милен 65 » 01 яну 2009, 13:00
Благодаря ти ще погледна като се пооправи времето.
МКС
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
