Много силно виене от предницата
dimitarr
Регистриран: 07 ное 2008, 17:42
Модел на автомобила: Ford escort 1,8 tdi 95-ta 100magareta escort 1,8tdi 99-ta 90 magareta
Мнение от dimitarr » 27 дек 2008, 01:07
Здравейте колеги . Става въпрос за форд ескорт 88 междинката ......като се дигне по голяма скорост почва да вие силно и с увеличението на скороста още повече че едвам се чуваме ватре.....като се прави ляв завой звука или се увеличава или остава с еднаква сила на виене.....но когато се направи десен завои затихва на 100% и се чуват само двигател и гумите, няма разлика дали е на скорост или не е сичко си е еднакво ,нямам си на идея даже от коя страна вие не мога да го хвана ......от какво може да е това и как мога да проверя какво е.....четох теми по такива подобни вапроси ама нищо не разбрах в краина сметка маи моя случай е малко по друг или аз сум много зле........благодаря
danko22
Регистриран: 22 фев 2006, 20:46
Модел на автомобила: orion 1.6 EFI.77kw.105.
Местоположение: starazagora
Re: Много силно виене от предницата
Мнение от danko22 » 27 дек 2008, 20:55
моята и тя така вие.мисля 4е е от легерите на главината
addition
Мнение от addition » 29 дек 2008, 21:05
Точно така, лагер на главината. 2 пъти сменях левия, първият път виеше и думкаше, втория "само" виеше.
dimitarr
Мнение от dimitarr » 01 яну 2009, 16:38
благодаря за инфото момчета с здраве...........
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 03 яну 2009, 15:41
Ако не ти заяждат спирачните цилиндърчета, покарай 10-20 км без да натискаш спиррачката и спри някак пак без спирачка. Може на баир. Слез и си пипни главината и бръкни някак и до спирачния диск. Главината е леко топла, ако е повреден лагер и вие, а спирачния диск би трябвало да е доста студен в тоя студ и азко не заядат цилиндърчетата.
dimitarr
Мнение от dimitarr » 04 яну 2009, 17:24
ще го провера още утре тва нещо мерси много за инфото ! >:D<:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
