Разлики м/у Фокус 2 преди и след фейслифта
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 25 дек 2008, 22:02
Колеги,
има ли съществени разлики преди и след фейслифта на Фокус 2 от 02.2008 или той касае само предната броня и фарове? Питам, защото като го поръчвах ми казаха, че даже го водят нов модел! После (днес) покарах един Фокус на приятел, който е 2007-ма и вътре няма никаква разлика според мен. Дано да греша...
amdinside
Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Re: Разлики м/у Фокус 2 преди и след фейслифта
Мнение от amdinside » 25 дек 2008, 22:33
Фейслифт означава подобрение на външния вид, козметични подобрения, така че не може да е нов модел по дефиниция.
За детайли виж http://www.clubford.org/portal/content/view/344/1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't worry, be happy!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 25 дек 2008, 22:55
Ами има доста разлики,но едва ли могат да се опишат всичките.Според Форд, са променени всички външни панели,с изключение на тавана.В интериора има промени по централната конзола между седалките,материала на таблото и на горната част на вратите е доста по-фин и качествен,осветлението на уредите е червено,вместо зелено,таблото с уредите е изцяло ново,аудиосистемата е вече овална,двигателите вече отговарят на Евро4,има промени в комплектациите и други такива.
Освен това са променени и електроинсталациите и управлението на двигателя,а също така и въздушния филтър и входа на смукателния колектор е изведен нагоре под капака,вместо долу под калника,с цел да се избегне хидравличен удар,при преминаване през по-дълбока вода.
Май месец 2007 е месецът, който се смята за границата между промените,защото тогава настъпва така наречения микрорестайл,при който са въведени част от промените в интериора и чак няколко месеца по-късно бяха направени и промените на екстериора.
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 25 дек 2008, 23:55
synthez 3D написа:Ами има доста разлики,но едва ли могат да се опишат всичките.Според Форд, са променени всички външни панели,с изключение на тавана.В интериора има промени по централната конзола между седалките,материала на таблото и на горната част на вратите е доста по-фин и качествен,осветлението на уредите е червено,вместо зелено,таблото с уредите е изцяло ново,аудиосистемата е вече овална,двигателите вече отговарят на Евро4,има промени в комплектациите и други такива.
Аз може би тоюно на такъв от 2007-ма съм попаднал, защото не вивдам грам разлика отвътре!
По екстериора според мен са сменени фарове, стопове, предна и задна брони, предните калници и страничните огледала и предния капак.
Rick
Мнение от Rick » 26 дек 2008, 03:05
Моя е произведен 12.2007 и е с абсолютно същия интериор както на след фейслифта от 2008.
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 26 дек 2008, 13:09
А не знам къде са тези разлики в капака на багавника! Аз гледах и не откривам нищо :shock:
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 26 дек 2008, 14:46
Ако питаш за хечбек,ето ги:
Преди фейслифта
След фейслифта
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 26 дек 2008, 22:04
Това е сменена задна броня, 3-та врата, спойлер и стопове. Според мен купето и вратите са еднакви, но без предпазните ленти!
chaosdd
Мнение от chaosdd » 27 дек 2008, 20:10
angel.krasimirov написа:Това е сменена задна броня, 3-та врата, спойлер и стопове. Според мен купето и вратите са еднакви, но без предпазните ленти!
Не са еднакви вратите. Новият е с обемни повърхности, има ръб който минава през дръжките на вратите, прага също е различен. От горните снимки не се вижда много добре.
Ford. Feel the difference
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 30 дек 2008, 16:31
chaosdd написа:
Вече не ме интересува, защото докато се тормозех още колко ще е актуален новия Фокус, дилърката ме посъветва да си купя оборудвана Фиеста, която ще е актуална поне още 7 години! И я послушах :) :P
