17-ки от Скорпио на Мондео!
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 27 ное 2008, 22:01
Харесват ли ви тея джанти от Скорпио и добре ли стоят на Мондеото? Аз лично харесвам това че са много широки - 8J ;;): и могат да се обуят с гуми от 225 отпред до 245 отзад! Има вероятност скоро да сложа такива на моето Мондео.....
isoiso
Re: 17-ки от Скорпио на Мондео!
Мнение от isoiso » 27 ное 2008, 22:08
Скорпио не е ли с 5 дупки?
didon80
Мнение от didon80 » 27 ное 2008, 22:14
Скорпио 1 е с 5, а втората серия е с 4 точно като на Мондео 1 и 2. Замяната е едно към едно, няма нужда от приспособяване......
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 28 ное 2008, 13:36
а 8J не е ли много. възможно да е да допира някъде, иначе ми харесват
didon80
Мнение от didon80 » 28 ное 2008, 17:49
Утре ще разбера, но всичко си зависи с какви гуми ще се обуят джантите! Не случайно сложих тея снимки. Явно че може..... 8)
_Stenli_.
Регистриран: 01 авг 2008, 23:22
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от _Stenli_. » 29 ное 2008, 00:35
Джантите къртят от всякъде,като ги сложиш на мондеото качи снимки,и аз търся такива от бая време ама все не намирам читави. :D
didon80
Мнение от didon80 » 29 ное 2008, 22:48
Днес направих бартера и вече звяра спринтира със 17-ки. Предните гуми са летни - Fulda Carat Exelero 225/45/ZR17 - 2006 г., а задните са зимни - Kleber Krisalp HP 235/45/R17 - 2006 г. Има още доста хляб в тях, макар да не са с много дълбок грайфер. Нямам проблеми с размерите им до тоя момент - не опират никъде. Може би ако се сложат нови гуми предните при пълен завой ще докоснат в крайно положение желязото на бронята, тъй като сега минават на милиметри....
Опасявах се че заради ниския профил на гумите возията ще стане по-твърда, но съм много приятно изненадан - колата се кара много по-комфортно, няма смисъл да коментирам колко по-стабилно стъпва на пътя с тия гуми, с две думи... доволен съм
Ето и как стоят на колата. 8)
Да добавя и това че ширината на джантите не е 8J, а 7.5J
Така беше писал продавача, но явно се е объркал, на джантата пише 7.5
При пълен завой в движение се чува триене от гумите в железата на предната броня! От начало се бях заблудил че минава на мм, тъй като на място колкото и да завъртиш волана докрай не опират.... Намерих твърде лесно решение на проблема - смених болтовете с по-дълги и подложих по 2 гайки за да отдалеча желязото от гумата...
Просто но ефективно
mitko1962
Регистриран: 13 дек 2008, 14:19
Модел на автомобила: Фокус седан 1.6TDCI 07г.
Мнение от mitko1962 » 17 дек 2008, 16:58
Колеги,някой може ли да ми каже какъв е размера на джантите на фокус след 2005г.Имам намерение да сложа ляти джанти и искам да знам какви размери да търся.Джантите са с 5 дупки.
isoiso
Мнение от isoiso » 17 дек 2008, 18:28
По мои изчисления си вдигнал колата, трябват ти по-ниски гуми. Иначе резултата е много добър _friends_
didon80
Мнение от didon80 » 17 дек 2008, 18:45
Преди с 205/55/16 пак беше толкова вдигната, което си е предимство по нашите улици, а и извън тях.... 8)
Инъче разликата сега е в по-добрата визия, по-голяма стабилност, но задните гуми ще ги сменя с по-малки, като предните на 225/45, понеже идват малко големи и има опасност да опрат в калника при натоварване на колата и минаване през неравности с несъобразена скорост!
Върни се в “Визуален тунинг”
