Фиеста 1.1ic гасне в движение
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Re: Фиеста 1.1ic гасне в движение
Колега,според мен нещата се въртят около датчика на коляновия вал. Подменете го с гарантирано работещи проверете дали импулсите от него стигат
до компа. Фордакетата страдат много от прекъснати (прекъсващи) кабели.
cocoff
Тъй, тъй... Ако намериш осцилоскоп:
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Колега, да не би да ти влиза въздушна струя, по някакъв начин директно във въздушния филтър
cocoff
Каква въздушна струя бре човек
pifivo1 написа: ...няма искра на нито една свещ...
pav4o
1990г. CVH
cocoff написа:Каква въздушна струя бре човек
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
cocoff, мерси братле и имаш бира от мен като се видим.Много добре ме насочваш, но възможно ли е контактният ключ да прави нещо докато стартира, а не съм пробвал на бутане.
cocoff
Не знам , но не е трудно да провериш с един мултицет. Ходиш по жиците и мериш .
Да не се окаже, че мистериозната повреда е някой предпазител или реле
- pifivo1
cocoff написа:Не знам , но не е трудно да провериш с един мултицет. Ходиш по жиците и мериш .
С мултицет се справям, а осцилоскоп не мога да намеря.Но ще почвам голямата проверка /предпазители, релета и жици/ в събота, защото се прибирам по тъмно, а гаража няма осветление..... Ще напиша какво съм открил, ако успея да я запаля.
- Invader
- Регистриран: 04 юли 2006, 15:28
- Модел на автомобила: Escort VII Turnier 1,8 TDi (90 hp)
VW Passat Variant 1.9 TDI Syncro (110 Hp) - Status: Извън линия
Моята фиеста този номер с гасненето го прави само когато карам на газ и мина през някоя дупка
. Предполагам, че при мен проблема е в изпарителя, но все не ми остава време я закарам на газаджия. Иначе когато загасне по този начин, минавам на бензин и чакам да мина през друга дупка
за да се оправи
- pifivo1
Днес запалихме колата с дружни усилия, но не разбрахме от какво се оправи /е само временно/. Проследявахме и мерихме кабелите и установихме, че сигнала от датчика на коляновия вал отива първо в комутатора, а по какъв начин постъпва в ЕКУ-то не зная.Опитахне се да прочетем грешките със светодиод, но не се справихме особено добре.Мисля, че изтрихме грешките и колата все още пали, но докога? Много е изнервящо, но нямаме нови части за да установим със сигурност кой модул не работи. Явно докато работи ще се опитам да отида на компютърна диагностика.
jordan-bg
- Регистриран: 11 фев 2008, 14:40
- Модел на автомобила: бъги от fiesta 1.3
И аз имах подобен проблем през лятото - гасне в произволен момент (обикновено неподходящ!) - повредата се оказа лош контакт на една от буксите - Ignition module! Моя съвет е да си провериш всички куплунзи, а може и да се почистят профилактично с подходящ спрей.
- pifivo1
jordan-bg написа:И аз имах подобен проблем през лятото - гасне в произволен момент (обикновено неподходящ!) - повредата се оказа лош контакт на една от буксите - Ignition module! Моя съвет е да си провериш всички куплунзи, а може и да се почистят профилактично с подходящ спрей.
Точно тая букса я ръсих като поп със светена вода с контактен спрей. Но докога ще изкара- ще видим.Ще се опитам да премеря на 55 и 56 пин на ЕКУ-то входящите сигнали 2 волта 30 херца със светодиод.Сигурен съм и, че до комутатора отиват кабелите от датчика за положение на коляновия вал.
rado1
- Регистриран: 18 яну 2009, 16:00
- Модел на автомобила: ford fiesta 1996 godina
Аз имах същия проблем с моята Фиеста, закарах я в Мото Пфое на диагностика и се оказа, че се е прекъснал вакум около карбуратора. Смениха го за 40 лв. , сега нямам проблем вече 2 години .
- DobrinNikolov
- Регистриран: 23 яну 2009, 15:40
- Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.8 zetec 130+hp
- Местоположение: Бургас
Колега провери случаино да не ти от мишинката за обороти,за6тото и моита го прави това ама сега нямам 120 лв за машинката,имам абсолютно същия проблем,ако имате случайно сервиз на Мото Фое,отиди да ти я качат на компютър .
купи си фиеста за да караш с 200
