Проблем с теч на масло от делкото?
Iago
- Регистриран: 23 дек 2005, 14:18
- Модел на автомобила: Orion
От известно време тече масло от делкото, където се зацепва с разпр. вал. Сменях няколко пъти о-пръстен, стария не беше скъсан, но теча продължава. Добавих и гарнитура от клингерит между делкото и главата но уви... теча го има. Дайте идеи какъв може да е проблема. Може ли да е от маслото. Карам със 15W40 Aral, минерално. Орион-а е '86 година - междинката.
- fiestaracing
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Iago
Благодаря момчета ще кажа на приятеля ми с Орион-а. Имаше и предположение да е в повече маслото, защото пръчката винаги показвала над максимума... дори след източване на ~0.5 литра масло. Обаче интересното е че преди като е карал с не знам какво масло не е имал проблем, а сега е сипал Арал същото количество => най-вероятно пръчката не показва правилно. Но пък autodata 2004, стига да и се има доверие, "каза" че се сипва 3,5 литра (той до сега е слагал по 4)
. Дано се оправи.
- S>G>Bankov
- Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
- Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
- Местоположение: kubrat
извади щеката и помириши маслото мирише ли на бензин ако да дефект в бенз.помпа вкарва бензин в двигателя вдига нивото и просто от там му е най лесно да избие ако е това сменяйте помпата и маслото другия вариянт ако нее помпата сипете стоп в маслото но това е ной с две остриете след две смени ще шарне от всякъде
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
- fiestaracing
- S>G>Bankov
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
