Ford Escort стартера върти но двигателя не пали
fena74
- Регистриран: 12 дек 2008, 15:42
- Модел на автомобила: Ford Escort 85 1.3
Имам Форд Ескорт 85' 1.3.Претърсих форума но точно катопроблема ми не можах да открия затова реших да пиша нова тема.Имам проблем със запалването.Като завъртя ключа,стартера се чува как върти с нормални обороти,но двигателя не иска да се запали.Акумулатора ми е нов и показва нормално напрежение.Забелязах че като стана този проблем при завъртането на ключа и опънат смукач,лампичката на смукача не свети,не светят и лампичките за акумулатора и маслото-които ми светят при запалване по принцип.Направи ми го веднъж проблема и забелязах тези неизправности.След 10на минути пробвах пак и запалих-тогава всички гореизброени контролни лампи светеха.И след това вече колкото и да пробвах не можах да запаля-проблема се появи отново.Ще Ви моля ако някои може да даде насоки към какво да се ориентирам за да погледна.
Благодаря предварително.
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: Ford Escort стартера върти но двигателя не пали
Ами тоците ти към запалителната система и прочие ги няма, най вероятно гледай по таблото с предпазителите, или най вероятно ти се е извадило релето (но къде е на този Ескорт 85' не знам). Трябва да се проследи веригата от контактния ключ нататък (може и самият контактен ключ да е).
fena74
Мерси tankovbg ,ще проверя посочените от теб неща и ще пиша пак.Благодаря за бързия отговор.Забравих само да спомена че фарове светят,радиото и отоплението работят,но те са на други предпазители.Ще проверя релето и конт.ключ.Мерси.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 48 госта
