хлабини на клапани1.6 16v
batlar
Регистриран: 23 ное 2008, 18:37
Модел на автомобила: ford escort
Мнение от batlar » 23 ное 2008, 18:58
nqkoi moje li da mi dade info za hlabinite na klapanite na escort 1.6 16v blagodarq vi predvaritelno
някои може ли да ми даде инфо за хлабините на клапаните на есцорт 1.6 16в благодаря ви предварително
тъй като това ти е първия пост ,той няма да бъде изтрит
за да ти остават постовете и темите във форума пиши на кирилица
Последна промяна от pepy1 на 23 ное 2008, 20:22, променено общо 1 път.
Причина: неспазване на правилата на форума
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: хлабини на клапани1.6 16v
Мнение от maistorabg » 07 дек 2008, 09:43
С хидравлични повдигачи си ;):
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 дек 2008, 11:00
Няма какво да регулираш.При хидравличния повдигач хлабини на практика няма.
batlar
Мнение от batlar » 10 дек 2008, 16:27
ами благодаря ви а да знае някои слу4аино от какво мойе да се полу4ава едно странно тракане при студен двигател :?:
Мнение от HACKO » 11 дек 2008, 21:10
От повдигачите, обаче ако е само на студено и после изчезва по-добре го остави така
batlar
Мнение от batlar » 13 дек 2008, 17:09
ами има го и при загрял двигател ама е много слабо
благодаря ви ;):
stoy@n
Мнение от stoy@n » 15 дек 2008, 13:59
batlar написа:ами има го и при загрял двигател ама е много слабо
благодаря ви ;):
Това си е болка на Фордовете с хидравлични повдигачи.И предишната ми тракаше и на топло и студено и сегашната има малко.Ако не е много голямо "тракането"по-добре не го пипай,иначе трябва да смениш комплект хидравлични повдигачи.Мисля че не се продават на единична бройка.
batlar
Мнение от batlar » 15 дек 2008, 18:05
абе да кажа смених маслото и по4на да се пооправя ;):
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
