Проблем с датчика за температурата на водата...
maximall
Регистриран: 20 дек 2005, 00:02
Модел на автомобила: ESCORT 1.4 MI 1988
Местоположение: HASKOVO
Мнение от maximall » 10 дек 2008, 15:54
Здравейте , Колеги !
Мойта работа е - без проблем да има, беля направих !
тръгнах да си сменям датчика за температурата на водата \този, който е завит за блока на двигателя\
и като завивах новия го пренавих и се получи идеално отчупване от резбата. Сега не мога да махна остатъка.
Имал ли е някой подобен проблем или някаква идея как да го реша ?
Който може - да помага ! :D
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с датчика за температурата на водата...
Мнение от samsung_bg » 10 дек 2008, 16:06
Когато така се счупи болт се разпробива в центъра със свредло малко по-малко от самия болт и остатъка се вади.
При теб обаче това е опасно, че ще влезе нещо навътре и много по-голяма беля ще стане, пък и резбата е конусна - имай го предвид.
tankovbg
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 12 дек 2008, 10:49
Трудна работа да се извади, ако остатъка има още да го нарека "месо", се пробива с дрелка до някъде, после се прави лява резба в отвора с метчик, навива се болт пак с лява резба и се отвива внимателно. Може да се наложи да се понагрее. Но гледай да не попаднат стружки навътре.
Peet
Мнение от Peet » 12 дек 2008, 20:28
тази ра
maximall написа:Сега не мога да махна остатъка.
Тази работа става с т. нар. "обратен райбер". Райбера е инструмент, приличащ на бургия, служи за разширяване на отвори, има различни диаметри. Обратния райбер се завива в посока, в коята се развива на резбата на болта. Пробива се дупка в скъсаната резба, без да се разпробива цялата дължина, с размер в зависимост от размера на райбера. трудно ми е да опиша точно.Почти всички майстори имат такъв инструмент. С него става бързо и лесно.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 14 дек 2008, 13:28
Райбера е инструмент за престъргване и не може да бъде завит, нито пък съществува "обратен райбер". Колегата вероятно има предвид метчик, с който инструмент се правят вътрешни резби в предварително пробит отвор. При тебе трябва да се използва метчик за "лява" резба. Така както писах по горе.
За външни резби пък се използва флашка.
Мнение от HACKO » 14 дек 2008, 14:36
Peet написа: Тази работа става с т. нар. "обратен райбер". Райбера е инструмент, приличащ на бургия, служи за разширяване на отвори, има различни диаметри. Обратния райбер се завива в посока, в коята се развива на резбата на болта. Пробива се дупка в скъсаната резба, без да се разпробива цялата дължина, с размер в зависимост от размера на райбера. трудно ми е да опиша точно.Почти всички майстори имат такъв инструмент. С него става бързо и лесно.
tankovbg написа:Райбера е инструмент за престъргване и не може да бъде завит, нито пък съществува "обратен райбер". Колегата вероятно има предвид метчик, с който инструмент се правят вътрешни резби в предварително пробит отвор. При тебе трябва да се използва метчик за "лява" резба. Така както писах по горе.
И двамата сте познали на 50%, инструмента се казва ОБРАТЕН МЕТЧИК и служи само за тази цел.
Peet
Мнение от Peet » 15 дек 2008, 00:36
Инструмента, който съм ползувал приличаше на свредло с по-широки канали и с посока, обратна на часовниковата стрелка. По-важното е че беше с форма на конус и се заклинва в отвора, когато се върти в посоката на развиване на скъсания болт-така вади останалата част от болта. Тук целта не е да се прави резба и да се навива болт с лява резба, а да се вклини инструмента. Това е от челен опит-лично съм го правил.
Метчика не е с конична форма-той е цилиндричен.
В заключение-стана ясно,че има различни начини за решаване на проблема. 8)
cocoff
Мнение от cocoff » 15 дек 2008, 06:42
Па айде и аз да го ударя на масата :)
Инструментът си се казва "екстрактор за счупени болтове"
Радетелите за чист български език могат да го наричат "изваждач на счупени болтове"
Докато пробиваш слагаш 1-2 магнита до свредлото или ползваш дрелка с ограничител на дълбочината.
Peet
Мнение от Peet » 15 дек 2008, 17:46
cocoff написа:.
Това е инстумента :!:
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 17 дек 2008, 11:45
да и крика не е крик , а вероятно "хидравличен автоматичен повдигач" или "ръчен механичен " , ще умра от смях с тия модерни думи дето описват прости неща.Гледах наскоро едни дето се "ескейпваха" и други подобни модерни думи, какво стана с тоя език нашия ?
Впрочем екстрактор ползва вашия зъболекар - близка професия до механика , дано не научите какво е екстрактор наистина :D
