Как се демонтира волана на Фиеста ?
- Регистриран: 27 фев 2007, 10:40
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi '94г.
Свалям пластмасите и нататък ....
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Re: Как се демонтира волана на Фиеста ?
Това е за Ескорт без AirBag. Не съм свалял лично просто за насока от една книга за Ескорт FordEscort_after_1990
Дано ти помогне.
Изправете колелата на автомобила за движение
направо.
• Откачете проводника за „маса" от акумулатора
при изключено запалване.
— ВНИМАНИЕ
По този начин се изтрива паметта на електронните
устройства, например защитният код на радиоприемника.
Спазвайте указанията, дадени в раздела
„демонтаж и монтаж на акумулатора".
• Свалете с помощта на малка отвертка бутона
на клаксона.
• Извадете с пръст от волана прекъсвача на клаксона.
Отбележете монтажното положение, за да
знаете как след това да го монтирате: Издатината
на прекъсвача трябва да е обърната нагоре.
• Откачете кабела на прекъсвача на клаксона.
Блокирайте ключа на запалването, като за целта
извадите ключа от гнездото.
• Отвийте с ключ 22 мм болта на волана.
• Извадете волана от кормилния вал. За целта се
изисква доста голямо усилие, понеже воланът е
монтиран доста здраво.
Дано ти помогне.
направо.
— ВНИМАНИЕ
на клаксона.
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
cruise написа:Това е за Ескорт без AirBag. Не съм свалял лично просто за насока от една книга за Ескорт FordEscort_after_1990
Дано ти помогне.
направо.
— ВНИМАНИЕ
на клаксона.
някой дребен съвет:
ако няма airbag може и без да сваляш акумулатора
като стигнеш до гайката 22мм не я сваляй от вала, защото току виж си сложиш интересен гердан(волан). Оставяш я на 4-5 навивки и с дланите трясваш волана изотзад, а той като излезе гайката го спира на вала, махаш гайката и готово.
Това е ако искаш да махнеш само търкалото...
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Вече го демонтирах волана.
Нещата при Фиестата се разлиават доста от Ескорта и не ми помогна това упътване, но все пак мерси за помощта
- Регистриран: 13 юли 2008, 18:14
- Модел на автомобила: Fiesta 94 1,1 mi (Дзверо ръмжи лошо :) )
Сподели как си махнал волана. Благодаря!
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
http://store1.data.bg/tco/ford/Haynes%2 ... 595-10.PDFrijov написа:Сподели как си махнал волана. Благодаря!
на 12 страница има инструкции
Мерси много
