Тук ли се намира термостата ?
fbcrew
Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Мнение от fbcrew » 03 дек 2008, 15:32
Термостата ми е за смяна. Купих си нов, но не съм сигурен къде се намира стария, за да го сменя. Прилагам снимка, на която синия куплунг ми е датчика за перката. Трябва да развия двата болта на фланеца и отдолу ли е термостата ? Трябва ли да източвам системата ?
Благодаря
Любо
Re: Тук ли се намира термостата ?
Мнение от Любо » 03 дек 2008, 15:47
да
beauti
Регистриран: 28 авг 2008, 12:58
Модел на автомобила: FORD FIESTA C 1.3/95 год.
Мнение от beauti » 03 дек 2008, 15:49
Да това е :lol: .Не е необходимо да източваш системата.Ще изтече малко,но после само доливаш.За обезвъздушаването-не занам как е.Да не забравиш гарнитура,или силикон при смяната :mrgreen:
Това не е кола,това е FORD
tankovbg
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 04 дек 2008, 12:46
За обезвъздушаване научих един трик от майстора, когато наливаш антифриз помпи на дебелите маркучи към радиатора, въпреки това не става веднага. Най добре да закараш колата на голям наклон с муцуната нагоре и остави двигателя да работи известно време, след това с муцуната надолу, после пак нагоре (все с работещ двигател на празни обороти)
Така и въздуха от радиатора на парното излиза.
fbcrew
Мнение от fbcrew » 04 дек 2008, 22:48
Благодаря за полезната информация. Аз имам към 2 л. чисто нов антифриз - надявам се да ми стигне при доливането. А има ли възможност да източа системата от някъде малко, за да не се оклепа двигатела като потече.
Също така колега tankovbg какво значи: "помпи на дебелите маркучи към радиатора". Смисъл какво да помпя ? :shock:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 05 дек 2008, 09:30
А що не излееш малко в някой съд (най-добре от 10л туба за мин. вода - изрязана) и после да си върнеш, това което си излял. Провери дали нямаш пробка на радиатора.
beauti
Мнение от beauti » 05 дек 2008, 11:47
fbcrew написа:Благодаря за полезната информация. Аз имам към 2 л. чисто нов антифриз - надявам се да ми стигне при доливането. А има ли възможност да източа системата от някъде малко, за да не се оклепа двигатела като потече.
като доливаш стискай и отпускай дебелите маркучи-така по голяма часта от въздуха излиза още при доливането
gotmie
Регистриран: 27 мар 2008, 16:39
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.8 - 16V. Веднъж Фиеста, Фиеста завинаги!!!
Мнение от gotmie » 08 дек 2008, 19:59
tankovbg написа:За обезвъздушаване научих един трик от майстора, когато наливаш антифриз помпи на дебелите маркучи към радиатора, въпреки това не става веднага. Най добре да закараш колата на голям наклон с муцуната нагоре и остави двигателя да работи известно време, след това с муцуната надолу, после пак нагоре (все с работещ двигател на празни обороти)
Колега, с-мата се обезвъздушава сама, няма нужда от старите "трикове" на "старите" майстори. Така се обезвъздушава, ако има нещо друго и търсиш да откриеш даден проблем. Аз имам същата фиеста и преди да и смена двигателя, беше с такъв...
ewgeny
Мнение от ewgeny » 09 дек 2008, 12:07
gotmie написа:
Да, ако източиш само от пробката. Аз мога да ти източа така водите, че после гаранция, че системата няма да се обезвъздуши сама. Сигурно ще изкарам още около 1 литър.
gotmie
Мнение от gotmie » 09 дек 2008, 13:17
Има радиатори без пропки... Вадиш мъркуча, който е най- ниското ниво, където влиза в радиатора примерно, източваш с-мата и после наливаш, за какво ти е да правиш излишни неща, просто няма смисъл...
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Мнение от pitbulche » 09 дек 2008, 19:40
Сама се обезвъздушава!
Просто оставяш колата на място, докато загрее хубаво и докато включи перката на радиатора. Само че не знам дали ще загрее в това студено време.
fbcrew
Мнение от fbcrew » 10 дек 2008, 14:43
Сама се обезвъздуши системата. Направил съм снимки и тези дни ще направя тема с стъпки и снимки как се сменя :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
