Не слагайте лампи със светодиоди в купето!!!
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Проблем!!!
Тази вечер се прибирам и спирам колата, обаче забелязвам следното, че след като я изгасих и плафона "угасна" в купето се оказа, че същия мъждука едвам забележимо. Изключих го от ключа и той угасна. Крушката на плафона смених от тези със три светодиоди за по ефектно, но се разочаровах като разбрах, че същата не угасва съвсем, а остава да мъжделее. При тези зимни условия такъв консуматор може само да навреди на акумулатора. Ако все пак някой е направил това нека да провери да ли не остава плафона да "свети" след като всичко е нормализирано.
Предполагам, че може да се дължи на утечка в някой от бутоните на вратите, но не мога да си позволя лукса да я остава при условие, че може да скапе акумулатора.
Върнах старото положение с крушката с нажежаема жичка и нещата се нормализираха.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: Не слагайте лампи със светодиоди в купето!!!
Ако има утечка - през лампата с нажежаема жичка ще тече по-голям ток ... просто тя иска много по-голям ток за да се забележи светене, а светодиодите светят и при 1-2 мА.
Имаш утечка някъде.
Отделно...диодите са с направо мизерна консумация.Да,може да падне акумулатора...ако го оставиш така 6 месеца примерно...
фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Изобщо не те спасява това, че лампата не се вижда да свети - не си решил проблема. По-добре си остави светодиодите, та да ти напомня, че трябва да си търсиш проблема. А като става въпрос за консумация, светодиодите консумират пъти по-скромно.
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
ако хабяха мн ток нямаше да слагат на алармите диоди да светят по цяла вечер...
