На студено работи по-добре
- yassimoto
- Регистриран: 30 авг 2005, 19:58
- Модел на автомобила: Ford Capri 3, Fiesta , SIERRA GT
Колеги , направи ми впечатление , че когато въздухът е студен ( например сега е зима и температурите са ниски ) колата работи много по-добре ( има повече мощност ) , а когато е топло ( лятото когато въздухът е топъл и по-сух ) колата е много тромава . Принципно е нормално да има такава разлика , но при моето МОНДЕО 1.8 разликата е огромна ( все едно в единия случай да е 115к.с. , а в другия 80-90к.с. )
Някой от вас има ли някакви наблюдения ?
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
Re: На студено работи по-добре
еми има теория че зимата въздуха си свива обема от студа и влиза по голям обем въздух в двигателя и би трябвало по добре да върви но да има 4ак такава голяма разлика
- BACHEV
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Ами незнам може и да е вярно, защото зимата е доста студеничко
, а метала се свива при ниски температури и така се полочава по-голяма компресия в цилиндрите, така си го обяснявам аз, а меже и да греша
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Студения въздух е доста по богат на кислород от топлия. И при едно и също количество въздух постъпило в мотора на колата, студения ще даде повече кислород от топлия...от там идва и разликата.
Но чак пък да е осезателно
Това мондео реве някой диагностик да го закачи към стенда и да види ламбдата какви стойности дава.Някакъв проблем по смесообрзуването има.Не е нормално да усещаш чак такава разлика топло/студено.
