форд орион '92 не пали
vgerginov
- Регистриран: 24 авг 2007, 14:26
- Модел на автомобила: FORD ORION 1993
- Местоположение: Ловеч
колата е форд орион бензин 1,4, произведена 1992 г. Аз я полвам от 5 години без никакви проблеми и тъкмо започнах да я хваля, тя ми направи голям номер на натоварено кръстовище - изгасна и вече не ще да запали. Бензин и ток има, стартера върти бодро. Опитах и с теглене - не става. Особен нов звук се появи някъде около кутията с релетата - при стартер и теглене сякаш някакво реле не може да се задейства, а вибрира, по-бавно на стартер и по-бързо на теглене. Майстора в Ловеч ме отпрати за след нова година. Ще бъда благодарен на идеи кое да проверя. Горе-долу се оправям с техниката, особено с електрониката.
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Re: форд орион '92 не пали
Стара болка е това, т.е. най-вероятно е таблото с бушоните и по-точно студени спойки в него.
vgerginov
Благодаря The Seven,
Наистина като помисля много е вероятно да е това. Поялници и тинол имам.
Ще пиша за резултата.
vgerginov
Това беше. Презапоих всичко що можах. Форда пали без проблеми сега. Подобна тема има на http://fordfaq.hit.bg/" onclick="window.open(this.href);return false; по точно е http://fordfaq.hit.bg/#ORION_" onclick="window.open(this.href);return false;не_пали,_проблем_с_токовете_и_запалването_, но я открих по-късно.
Благодаря.
Благодаря.
so4o
- Регистриран: 05 дек 2008, 14:19
- Модел на автомобила: ford orion 1.4mi
колега с моя форд май е същия проблем.аз нямам импулс на инжектора.при теб имаше ли.понякога сама се оправяше ама сега не иска
