колко антифриз трябва?
malkiabs
- Регистриран: 22 ное 2008, 08:10
- Модел на автомобила: galaksi
здравейте,
отскоро имам форд галакси искам да ви питам дали знаете колко е системата за антифриза,щото не зная колко литра да налея
мерси предварително двигателя е 2000 кубика 115 коня бензин / газ
Последна промяна от malkiabs на 24 ное 2008, 23:46, променено общо 1 път.
- DigiPro
Re: форд галакси
А с какъв двигател е ? Бензин/дизел/газ и какъв обем ?
malkiabs
Re: форд галакси
бензин/газ
бензин/газ
- tosho
- Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
- Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps - Местоположение: Poland, Warsaw
Re: колко антифриз трябва?
Тъй като Галакси е правен съвместно с Фолксваген - мисля че мотора 2л 115к.с. е като тези на Пасата и Гоуфа4 т.е. ок. 5,5 -6.5 литра по данни на VW
malkiabs
благодаря за информацията
malkiabs
обаче тези литри не са ли за дизелов двигател ? защото vw двигатели са само за форд галакси дизел
Като се съмняваш, точиш и мериш колко вода ще поеме. Отчитай че винаги остава 1.5, 2.0л в системата, затова налей съответното количество концентрат и долей с вода.
- msotiroff
По каталог излиза от 8,2 до 11 литра...
...от какво зависи - не знам... за първи път попадам на такива вариращи данни...
- stoy@n
Зависи от това дали имаш допълнителен радиатор за парното за задният отсекmsotiroff написа:По каталог излиза от 8,2 до 11 литра......от какво зависи - не знам... за първи път попадам на такива вариращи данни...
tosho написа:Тъй като Галакси е правен съвместно с Фолксваген - мисля че мотора 2л 115к.с. е като тези на Пасата и Гоуфа4 т.е. ок. 5,5 -6.5 литра по данни на VW
2.0 115кс бензиновият двигател си е на Форд!IИзползва се и при други модели на Форд.
- tosho
При кои модели след 1997 год.?
malkiabs
моделът е от 98 година
