Регулиране ел.фарове на фокус...Регулирани
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 20 ное 2008, 19:15
Здравейте колеги, забелязах че при регулиране на ел.фаровете се движи само десния, какъв може да е проблема с левия ? Машинката /моторчето/ ли ще се окаже или може да е нещо друго? :?
Последна промяна от MapTo_D на 02 дек 2008, 08:11, променено общо 1 път.
libra
Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Re: Регулиране ел.фарове на фокус...
Мнение от libra » 20 ное 2008, 23:41
Ами виж дали е включена буксата към моторчето и после измери има ли напрежение.
И другия вариант е ако е сменян по някаква причина фара и е сложен такъв, без регулиране :?
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 21 ное 2008, 15:59
Еми значи гледах го и буксата си е включена / сравнявах по другия фар/ , но за съжаление нямах 'инструмент' да видя има ли ток няма ли...то за регулирането има ли бушон че глупавата ми книжка е на испански мисля а там нищо не разбирам...
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 21 ное 2008, 16:18
При мен се движи само левия - десния е сменян и е без мотор явно.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 21 ное 2008, 16:26
Sim3 написа:При мен се движи само левия - десния е сменян и е без мотор явно.
Аз като гледам моя си има моторче но явно самото То нещо е прецакано! :evil:
tosho
Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps
Местоположение: Poland, Warsaw
Мнение от tosho » 21 ное 2008, 16:32
MapTo_D написа:
Или просто щифта му не е закрепен в процепа на рефлектора.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 21 ное 2008, 19:59
tosho написа:
MapTo_D написа:
Той щифта верно беше излязъл от мястото си, но свалях фара и го сложих където трябва да е, но продължава да не се регулира по лесния начин. Събота или неделя като имам време ще видя тая машинка дали изобщо работи, но вече съм почити сигурен че ще трябва да се търси нова или да се ходи по морги... :? :x
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 22 ное 2008, 10:01
а регулира ли се ръчно?
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 22 ное 2008, 14:28
focusfocus написа:а регулира ли се ръчно?
Да регулира се, даже на първо време ще го направя така че да ми свети както ми харесва а по-нататък вече ще я гледам тая машинка проклетата :) Това да ми е кусура
focusfocus
Мнение от focusfocus » 22 ное 2008, 16:21
http://cgi.ebay.de/Ford-Focus-Stellmoto ... eile_Zubeh" onclick="window.open(this.href);return false;ör?hash=item260316794089&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
ето как изглежда, сваля се лесно, можеш да го провериш да не е клеясал нещо.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 28 ное 2008, 11:49
focusfocus написа:http://cgi.ebay.de/Ford-Focus-Stellmoto ... eile_Zubeh" onclick="window.open(this.href);return false;ör?hash=item260316794089&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Да, видях как изглежда, свалях я и наистина се оказа че тя не работи /за най-сигурно разкачих работештата машинка и включих тая, но ефект никакъв/. Сега остава да си купя нова или втора ръка работеща, но като гледам в ebay.de каква е цената не ми се мисли тука нашите кожудери какво ще ми кажат! А пък има лесно като не ми хареса цената си карам с неработещо моторче и си свиркам :) :wink: :D
focusfocus
Мнение от focusfocus » 29 ное 2008, 10:59
разглоби я виж какво и има, може да е нещо просто.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 29 ное 2008, 11:07
focusfocus написа:разглоби я виж какво и има, може да е нещо просто.
Мен ми се вижда много здраво залепена и не знам дали може да се отвори но ще пробвам все пак да видя дали ще се получи нещо! :? :x
MapTo_D
Re: Регулиране ел.фарове на фокус...Регулирани
Мнение от MapTo_D » 02 дек 2008, 08:13
Готов съм най-накрая с моторчето. Интересни цени ми казаха обаче, 290 лв със доставка от София, във Варна нямало никъде такива неща, а на мен dad ми намери от някви негови хора работещо моторче за една черпня _friends_ >:D<: :D:
jumpman
Регистриран: 09 сеп 2008, 20:58
Модел на автомобила: ford focus 2000 g., 1.8 TDDI, 90 k.s., ambiente
ford mondeo 2004 g., 2.0 tdci, 130 k.s.
Местоположение: варна
Мнение от jumpman » 30 мар 2010, 13:22
Колеги незнам дали това не е за нова тема, но разгледах тази и реших да пиша тук, ако съм збъркал soryy.
Аз имам същият проблем, но с фиеста мк3 - не ми се регулира левия фар от вътре. Ръчках, но неможах да сваля машинката. Може ли някой да ми каже как точно се сваля тая мющерия. На принципа проба грешка рабрах, че след като се свали куплунга машинката се завърта по посока обратна на часовниковата стрелка и се освобождава от фара (започва да се върти много лесно - хлопа), но след това не излиза, дърпах опъвах ама тцъ. Help, благодаря предварително, и ако съм объркал темата още веднъж soryy. _friends_
jumpman
Мнение от jumpman » 12 сеп 2011, 14:41
Оправено - след като развиете машинката, да хлопа свободно, отпред пред фара от вън с тънка отверка (има място колкото и да е терсене) бутате пласмасата - буталото, което бута фара нагоре и надолу, което влиза в машинката, за да може да излезе през определения отвор и воала машинката излиза. Това е за фиестата де - дано съм бил полезен.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 13 сеп 2011, 09:02
Нещо с което може и аз да съм полезен по темата с машинките: 2 години се борих с това и не можах да открия проблема - сумати морги и машинки пробвах и все не ставаше. Накрая отворих уж не работещата и се оказа че в машинката има електроника. При мен работещата започваше с номер 91 а неработещата с 93 и нататък цифрите и буквите съвпадат. Оказа се че машинките са с еднакъв корпус и букса за свързване, но електрониката е различна и след като намерих такава с номер 91 всичко си дойде на мястото. Оказа се че фара е сменян и са сложили друга машинка. Като сменяте гледайте номера на работещата нищо чудно при фокуса да е като при мен и да има няколко варианта на машинките. Интересен факт е че в МотоПфое тази с 93 струва 6 лв. а 91 е само една в България и струва 485 лв. *00124*
ballance
Регистриран: 23 фев 2014, 17:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tdci 100HP 2004 year
Мнение от ballance » 03 яну 2016, 09:57
Аз имам дуг проблем с моя фокус мк1.
Фаровете се регулират безпроблемно от ел. мшинката,но при ръчно настройване десния фар не реагира,явно има някакво жило скъсано и въртя и въртя ,но не помръдва.Резултата е че свети мн ниско едва ли не 3 метра пред колата,не знам как да го оправя
Иван Атанасов
Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
Местоположение: Врачанско
Мнение от Иван Атанасов » 03 яну 2016, 12:03
ballance написа:Аз имам дуг проблем с моя фокус мк1.
Трябва да свалиш фара и да разгледаш зъбните предавки, които местят вътре чарковете. Няма жила- само зъбчатки са. За съжаление, понякога се изронва някоя и тогава е лоша работа. Та разгледай какво е при теб и тогава ще намериш решение или съвет.
ballance
Мнение от ballance » 04 яну 2016, 17:01
Иван Атанасов написа:
Добре,като се постопли малко ще го разглобя и ще пиша допълнително,благодаря за отговора
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
