Смяна на барабани с дискови спирачки на Мондео 2
didon80
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 10 ное 2008, 23:09
За целта си намирате "донор" най-добре Мондео МК2 V6 и взимате необходимите част: спирачни апарати в комплект с жилата за ръчната, маркучите за спирачната течност, защитните дискове, вентилираните дискове, накладките, болтовете за закрепване на апаратите към главината и буксите с кабелите за датчика за износване на накладките. После се прави замяната, която за по лесно и сигурно аз направих в сервиз. Много е важно спирачните апарати да са от комби, ако ще ги слагате на комби, тъй като на седан и хечбек са различни! 8)
Последна промяна от didon80 на 03 дек 2008, 12:42, променено общо 1 път.
_Stenli_.
Регистриран: 01 авг 2008, 23:22
Модел на автомобила: mondeo
Re: Смяна на барабани с дискови спирачки на Мондео 2
Мнение от _Stenli_. » 20 ное 2008, 15:00
:shock: Браво бе човек Мондеото много яко го правиш,шапка ти свалям за мерака _friends_ .Следващата промяна каква ще е ? :D:
essex
Мнение от essex » 20 ное 2008, 15:47
колега колко ти сруваше това удовоствие ? :wink:
didon80
Мнение от didon80 » 20 ное 2008, 19:38
Ами планирал съм много неща и имам съответните теми в отделните раздели......
Спортни гърнета, спортен конусен филтър, чип тунинг, 17-ки лети джанти, оптичн тунинг.....квото се сетиш че може да направиш по една кола, ако се интересуваш от тунинг. 8)
Колкото до парите, новите накладки са 72 лв, 50 лв труд в сервиза по смяната на барабаните с дисковите спирачки и около 190 лв за другите части с включена цена за куриерски услуги, 12 лв струговане на дисковете...към 320 лв всичко.
_Stenli_.
Мнение от _Stenli_. » 21 ное 2008, 14:37
А спортно окачване смяташ ли слагаш. :D
didon80
Мнение от didon80 » 21 ное 2008, 18:59
За сега не, но не се знае за напред, това не е лошо.... 8)
_Stenli_.
Мнение от _Stenli_. » 22 ное 2008, 22:49
Колега слагал ли си ксенон на мондео,да ме насочиш щото искам да слагам. :D
didon80
Мнение от didon80 » 22 ное 2008, 22:51
Не съм, но мислих поне лампите да сменя с по-добри!
emo_yankov
Регистриран: 09 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia 1999
Местоположение: Castellón, España
Мнение от emo_yankov » 10 апр 2011, 01:22
Колега тези фарове от американското "мондео" ли са, как беше Ford Contour?
didon80
Мнение от didon80 » 10 апр 2011, 08:36
Не, на мондеото са си, просто са боядисани с черен спрей на определени места........
gotiniat
Регистриран: 30 юни 2009, 23:11
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 16v 96g.
<a href="http://www.xpr0.com/bg/garage/40667/invite-friend"><img border=0 src="http://www.xpr0.com/banner/40667"></a>
Местоположение: гр.Пещера
Мнение от gotiniat » 17 май 2011, 20:34
Колега Евала за мерака :) аз го направих същото.Свалих сичко комплект и после само си ги сложих на мойта :) свалих ги ги от Джиа комби феислифт и ми паснаха точно.Не съм свалял маркучи и тн.С мойте си останах и си ми работи ръчната само иска малко затягане но в момента имам много добри спирачки и естествено много добра стойка 8) Обаче на мен ми легнаха много по ефтинко аз ги сменях в Холандия и от една морга си ги свалих за 100 евро всичко не съм ходил по стругари и тн даже и накладките не смених защото тези си бяха много добри.Единствено ми се струва че имат ръбче и като си ида в България може би ще ходя и аз на стругар.Колкото до твойто Монди...много кефи със здраве да си го караш и да си те слушка дълго време :)
Stenli Мойто мондео е МК1 и имам ксенон само на късите брат ми го слага ако те интересува нещо питай с квото мога ще помогна нали затова сме се регистрирали тука :) Колеги сме все пак _friends_
Който разбира,на FORD се спира!!! :)
didon80
Мнение от didon80 » 17 май 2011, 21:06
Мерси, темата е малко старичка вече, но виждам все така актуална понеже вълнува и други ентусиасти като мен. Точно това е хубавото на форума, че неща написани преди години могат да се окажат полезни на някой днес. Вече има и предни спирачки от v6, както и ксенон на късите........ 8)
gotiniat
Мнение от gotiniat » 17 май 2011, 23:11
Супер колега много се радвам на такива работи каквито правиш ти :) И аз имам много идеи за мойто но ми харесва лека по лека да си го правя така ми е по сладко радвам му се повече ако го направиш на един път ще ти е кеф за няколко дни месеци да кажем а така като го правиш лека по лека му се кефиш секи път като го видиш.Такова е мойто мнение :) Имам и тема ако искаш и хвърли едно око _friends_ _friends_ _friends_
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 17 юли 2011, 13:20
А има ли проблеми с компютъра на АБС след тази смяна?
didon80
Мнение от didon80 » 17 юли 2011, 20:03
Не, аз нямам проблем.........
Каква причина може да има за проблем с АБС-а?
expl0de
Мнение от expl0de » 17 юли 2011, 20:52
Ами нали той манипулира със спирачките, при смяна на целия спирачен апарат е възможно да се промени нещо. При мен самият датчик е на главината, не знам дали има разлики в главините при барабанни и дискови спирачки. Вероятно ако са регулирани спирачките няма да има проблеми, но не знам какъв е механизмът на действие и затова питах.
didon80
Мнение от didon80 » 17 юли 2011, 21:08
Ясно, главината не се пипа, АБС датчика си е на нея, така че няма грижи.......
Всички си е все пак с оригинални части направено.........
fafifaf
Регистриран: 11 апр 2011, 19:55
Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0i 16v GHIA KOMBI
Мнение от fafifaf » 29 авг 2011, 15:06
Намерих си донор,2.5 в6.Незнам дали предните апарати няма да ми опират в железните 15 цолови джанти които са ми за зимата.
didon80
Мнение от didon80 » 29 авг 2011, 18:35
Не би трябвало да опират. Минимума е 15 цола като си с тези апарати и дискове. При мен за зимата ползвам също 15 цола на алуминиеви....
fafifaf
Мнение от fafifaf » 01 сеп 2011, 13:47
Колега взех ги за 70лв. дисковете,апаратите и накладките които са на 60 процента горе долу.Монтирах ги вчера и няма никакви проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
