Стрелките по таблото?
bluelemon
- Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
- Местоположение: Пловдив
Значи от скоро по някога сутрин като запаля и стрелките отиват до крайно дясно положение и после се връщат пак. От какво може да се получава? Имам ли някакъв проблем или не ми е наред акумулатора? Преди не го правеше този номер.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- diggers
- Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
- Местоположение: Ботевград
Re: Стрелките по таблото?
Може би имаш лоша връзка към маса,и показанията на уредите забиват!!!
- kriki
колега обърни внимание на акумулатра ако е по слаб особенно сега както е студено при първоначално палене сутрин напрежението може да пада доста при което таблото да се шашка. Все пак то е направено да работи на 12 волта.
- libra
- Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
От акумулатора е. Провери го, че някой ден ще откаже да запали
- megyto
- Регистриран: 24 юни 2007, 19:20
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 Zetec 16V '99 с ГИ; Ford Fiesta 1.3 '94
- Местоположение: Stara Zagora
Определено е акумулатора
Ако продължаваш така да я караш някоя сутрин ще си неприятно изненадан, като няма да можеш да запалиш
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
принципно при някой автомобили при пурвоначално палене е така ,стрелката на скоростомера и оборотомера отиват до края и веднага се връщат ,но при теб щом е за пурви път явно е от акумулатора ,както казват колегите.но и аз преди се чудех защо така ,но явно някой са така направени
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Не жали пари и си вземи нов акумулатор(ако и при теста на борд компа ти дава подобна грешка), защото в последствие проблема може да се прехвърли на алтернатора и т.н. ........
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
