табела с номера на боята за фиеста мк4
- BoyanBG
- Регистриран: 21 авг 2008, 00:04
- Модел на автомобила: Ford Fiesta mk4 1.25 16V, Citroen Xsara 1.8i 16V
Някой знае ли къде се намира табелата с номера на боята на фиеста мк4? Благодаря предварително!
Re: табела с номера на боята за фиеста мк4
На идентификационата табелка на предната маска. Не знам за какво точно ти трябва, ама като отидеш в магазина да правиш боя те си знаят какво и къде да гледат. Желателно е да отидеш с колата или ако не се движи да занесеш някой детаил (по възможност съседен на този който ще боядисваш) защото има нюанси.
- BoyanBG
благодаря и аз мислех че е там но не видях нищо за цвят на нея. Иначе занесох капачката от бронята защото и тя е в цвета на колата, но те поискаха номера на боята от табелата. За спрей е това ако има значение.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
При мен идентификационната табела от пасажерската страна, като отвориш вратата, на извивката на купето, където ляга вратата.
